welches Getriebeöl für ein 2y getriebe?
Nastyboy
Beitrag von Nastyboy »
Hallo.
Nach meinem endlich erfolgreichen, 3jahre andauernden Motorumbau, möchte ich mal das Getriebeöl kontrollieren bzw. tauschen:
Meine Fragen dazu:
1. Ist es okay, dass dazu die Vorderachse aufgebockt ist ? oder komme ich auch so ran, wenn ich die Reifen einschlage ? er steht nämlich zur zeit aufgebockt in der halle.
2. Was fürn Getriebeöl bekommt das Getriebe (2y vom 16v) ? Hier ist nach Spezifikation gefragt.
3. In welchen Abständen tauscht man so ein Getriebeöl generell ganz aus ?
Danke
Serdar
PS: ich sag nur: "Karre läuft..." ;)
Frankyy
AW: welches Getriebeöl für ein 2y getriebe?
Beitrag von Frankyy »
Hi
Da ich vor 4 Wochen einen Getriebeschaden hatte und mir ein ersatzgetriebe eingebaut habe, hab ich natürlich auch gleich das Öl mit gewechselt.
Allerdings weiss ich die Spezifikation (Ich glaub irgendwas mit ...w70 oder so) nicht mehr. Es war auf jedenfall ein gutes von Shell. Vollsynthetisch.
Das hatte ich vorher auch drin (war aber nicht die Ursache für den Getriebeschaden ;-) sondern die Nieten am Diff) und war wirklich sehr zufrieden damit.
Normalerweise hält das ein Autoleben lang.
Aber wenn ein GEtriebe soweiso tauscht oder es gerne mal wechseln möchte, dann würd ich sagen so nach 100 tkm .
Schaden tuts nicht. aber ein Muss ist es auch nicht.
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
Staatsfeind Nr.1
Castrol TAF-X
Transaxle Fluid · SAE 75W-90 ·
Nastyboy
wieviel kommt da rein ?
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
Nimm nen 75W-90 oder ein Öl, was diesen Bereich abdeckt.
Ölmenge: Auto waagerecht, Schraube seitlich raus (17er Inbus), dann füllen, bis es wieder rausläuft, dann zu schrauben.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Nastyboy hat geschrieben:wieviel kommt da rein ?
1,9 Liter
Gruß Michael
Staatsfeind Nr.1
Es muss nündig mit der einfüllöffnung sein,dann hast du genug drin und der wagen muss waagerecht stehen
Jürgen 16V
Beitrag von Jürgen 16V »
Getriebeölwechsel ist laut VW nicht vorgesehen, allerdings geht man stillschweigend auch nicht unbedingt von einer Nutzungsdauer länger als ca 15 Jahre aus, was unsere "Schätzchen" aber bereits schon lange überschritten haben. Deshalb ist der Ölwechsel im Getriebe sehr wichtig, wenn man seinen Scirocco noch lange erhalten will. Lässt man das Öl ab, ist dieses nur noch eine übel stinkende Brühe, sofern noch nie gewechselt. Ich empfehle dafür, 2 Liter Markenöl 75W90 GL5 zu verwenden (vollsynthetisch).
Jürgen Waldhäusl - 53er- Fahrer seit 1984 Aktuell: 93er Corrado 1,8T (Sommerfahrzeug) und seit 2012 ein 2011er Golf TDI (Alltagsfahrzeug) zuvor: 78er Scirocco 1 von 9/84-3/93, 90er Scirocco GT2 von 4/93-08/94, 92er Corrado 16V von 08/94-04/2001.
Staatsfeind Nr.1
Ich halt mich sowieso nie an das,was VW sagt.Dann müssten man ja bei den DSG Getrieben auch kein Ölwechsel alle 60tkm macehn,was dann auch mal locker 150€ kostet.
