Relais-Geräusch beim 16V KR
RCV
Beitrag von RCV »
Tach die Herrschaften,
mir ist da gestern und heute mal wieder was an meinem 16V KR aufgefallen. Dasselbe Geräusche hatte ich vor 3-4 Jahren schonmal, aber da ich ihn so selten fahre, hab ich selten Gelegenheit, es zu hören :hihi:
Und zwar ist es meist nach dem Anlassen, ein "Klick"-Geräusch, so wie es Relais machen. Das Geräusch kommt auch aus Richtung des Sicherungskastens.
Für sporadisch ca. 1-2 Sekunden kommt dieses Klicken ganz oft hintereinander, dann wieder ein paar Sekunden nicht, dann wieder usw. Manchmal kommts auch garnicht. Während der Fahrt kann man es nicht hören (Motor zu laut?)
Ich muss dazu sagen: Bis auf das Geräusch ist alles normal. Er springt normal an, hat keine Aussetzer, alle elektrischen Verbraucher funktionieren...alles astrein. Nur dieses Geräusch eben :gruebel:
Was kann denn da beim 16V KR überhaupt für ein Relais etc. in Betracht kommen?
:danke2:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
DocDulittel
AW: Relais-Geräusch beim 16V KR
Beitrag von DocDulittel »
Wenn das Problem mal wieder auftaucht, kannst du die Relais mit den Fingern anfassen, dann solltest du merken welches Relais da flattert.
Gruß Michael
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wackler i x-entlastungsrelais ?
RCV
Beitrag von RCV »
So,
habe heute mal das Benzinpumpenrelais mit der Nr. 167 getauscht, aber nach der Probefahrt war das Geräusch wieder kurz zu hören :cop:
Allerdings war das alte Relais an den Kontakten leicht rostig, da war wohl schomma Wasser im Sicherungskasten :kotz:
Ich hab den Eindruck, je heisser es draussen ist, desto öfter kommt das Geräusch. Macht das irgendeinen Sinn?
Werde morgen mal noch das X-Relais sowie das Hupenrelais tauschen :hihi:
RCV
Beitrag von RCV »
Achso:
Was auch sein kann, kann das irgendwie mit der Hupe zu tun haben? Habe das Gefühl, dass dieses Klackern immer nur kommt, wenn ich das Lenkrad im Stand etwas bewege, also man auch den Schleifkontakt der Hupe hört! Hupe geht aber 1a und sie hupt auch nicht ohne Betätigung :hihi:
RoccoGT1800
Beitrag von RoccoGT1800 »
Das habe ich auch...
aber nur 2 mal, Wenn er ca eine halbe minute läuft klickt es einmal und dann irgendwann nochmal!
