Klima problem
el loco rocco2124
Klima problem
Hallo,hab heute festgestellt das meine Klima nichtmehr geht. Vorgestern war noch alles supi,sie lief einwandfrei. Heute mach ich sie an,es machte klick (denk mal das Relais) wie immer aber der Kompressor sprang nicht an. Ich kenn es von anderen Autos so ,das wenn die Klima leer is der Kompressor nicht anspringt um schaeden zu vermeiden. Ist das bei den Scirocco Klimas auch so ,oder was kann das sein??
Danke schonmal!!!
Danke schonmal!!!
- Fireball
AW: Klima problem
Ich würd erstmal das relais selbst in verdacht haben.
i21b
AW: Klima problem
Es kann auch die Magnetkupplung defekt sein, dann wird der Kompressor nicht mehr eingekuppelt. Ob genügend Kältemittel im System ist, dass lässt sich nur durch eine Prüfung mit einem Klimaservicegerät oder einer Monteurhilfe sagen. Wenn der Druck stimmt, dann liegt die Störung woanders. Es kann ja auch einer der Druckschalter sein, welcher einen falschen Wert liefert.
el loco rocco2124
AW: Klima problem
@fireball-aber das relais zieht doch an bzw schaltet ja?!
@i21b- hast pn
von welchen anderen vw`s passen denn die kompressoren noch,weiß das zufällig jemand??
@i21b- hast pn
- Fireball
AW: Klima problem
Aber das weisst du doch noch garnicht. Mess lieber mal nach. Ich hab schon dutzende relais gesehen, die zwar "klickern" aber nix mehr schalten.
el loco rocco2124
AW: Klima problem
hm, vlt ne doofe frage aber wie mess ich n das ???
- Fireball
AW: Klima problem
Du misst, ob spannung nicht nur ankommt, sondern auch durchgeschaltet wird.
el loco rocco2124
AW: Klima problem
dann kann ich doch einfacher direkt erstmal am kompressor messen ob da 12 v ankommen oder!?
- Fireball
AW: Klima problem
oder so. was dir einfacher erscheint. du hälst die messstrippen.
el loco rocco2124
AW: Klima problem
...dann kompressor,danke!
