Hallo zusammen,
leider musste ich bei meinem Scirocco feststellen (Scirocco 2 ohne Servo) das beiden Menschetten vom Lenkgetriebe defekt sind (ob da wohl ein Marder dran war..).
Jetzt ist natürlich auf die Zahnstangen ein bisschen Straßendreck gekommen.
Wie mach ich die am besten wieder sauber ?
bremsenreiniger und danach Druckluft + wieder neu fetten ?
Wenn ja was für ein Fett ?
Mfg
Lenkmanschetten erneuern
- Kreator
- Fireball
AW: Lenkmanschetten erneuern
Ich würds jedenfalls so machen. Also bremsenreiniger ist bei reinigung von metall normalerweise nicht verkehrt. Nur für kunststoffe und lack halt nicht so der bringer. Bei der wahl des fettes würd ich nun selbst auch erstmal nachfragen.
el loco rocco2124
bei vw gibts extra fett fürs lengetriebe.kostet 8 € ca!!
- Kreator
Beim Teilezulieferer haben die heut gesagt ich sollte das Welzlagerfett von liquie molly nehmen.
Ist das ratsam oder eher nicht ?
i21b
Bei VW gibt es ein speziellen Lenkgetriebefett, ich habe diese verwendet. Keine Ahnung was da anderes drinn ist als bei anderen Fetten, welche bei VW sonst verwendet werden.
el loco rocco2124
geh zu vw und hol dir das fett was extra dafür is,dann biste auf der sicheren seite. wie gesagt ,das ist nicht sehr teuer.
