Radläufe vorne und hinten ziehen mit originaler Verbreiterung
Rocco-AA
Beitrag von Rocco-AA »
Bin gerade dabei, meinen Scirocco umzubauen.
Heut hab ich die originale Verbreiterung abgemacht. Jetzt wollt ich mal fragen, ob, bzw. wie weit ich die Radläufe ziehen kann, damit die originale Verbreiterung noch passt. Das Plastik gibt ja ein bisschen nach, oder?
Hat jemand Erfahrung?
AW: Radläufe vorne und hinten ziehen mit originaler Verbreiterung
klar geben die etwas nach. Ich habe meine nicht ganz 10mm nach außen getrieben. Alledrings unprofessionell mit Hammer(Sünde aus früher vergangenheit).
Machst du das mit einem Gerät? Dann hätte die Verbreiterung auch nicht abgemußt. Reichlich Rostschutz nach dem Ziehen zwischen Verbreiterung und Kotflügel hätte gereicht. Ist meine Meinung, wer es natürlich 100%ig perfekt haben möchte muß natürlich die Verbreiterung abnehmen und danch nde Lackaufbau neu machen.
Fireball
Beitrag von Fireball »
Also die plastikdinger halten einiges aus. Ich hab vorne gute 30-35mm und hinten 20mm gezogen. Ich habs mit nem gekürzten zaunpfahl gemacht. Schräg aufn reifen legen (und festhalten) und 2 mal nach vorne und hinten schieben, dann sind sie normalerweise breit genug. Klingt rabiat, und das ist es auch. Aber es wird recht rund. Rostschutz nicht vergessen, bei der methode iss der lack unter dem plastik durch. Der auf dem plastik hält das aus.
Maik
Beitrag von Maik »
Mir fehlen die Worte....
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Man kann auch den Wagen auffe Bühne heben und fallen lassen, dann sollte auch alles passend sein :baff:
Es ist das Einzige
Wege gibt es offenbar viele ;-) .
Rocco-AA
Die Verbreiterung musste sowieso ab, denn ich will ihn richtig aufbauen. Zum Glück hab ich die abgemacht, denn der Vorbesitzer hat auch die Hammer Methode zum Bördeln gewählt. Leider nicht grundiert. Könnt euch ja vorstellen.
Fireball
:-D jaja, ich weiss. Das klingt wirklich nen bissle übel. Aber so sehr anders funktioniert das mit ner rolle auch nicht. Nur das man da halt mit dem schraubgewinde drückt, statt mit dem fahrzeuggewicht. Mit ein wenig übung geht das wirklich sehr gut.
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Die Rohrmethode kann man sich bei Youtube anschauen, gebt mal "Fender Rolling" ein. Für mal so eben schnell mag das gehen aber ob es dann auch gut aussieht und vor allem gleichmäßig ist?
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
*GTII
Beitrag von *GTII »
gut zu wissen
JH Power :zunge: , Golf1 Einarmwischer ,golf3 Lippe ,Böserblick(lackiert) =),Schwarzeblinker mit Beleuchtung :noidea: ,alles raus was man nicht braucht rückbank ersatzrad heckscheibenwischer usw., 16"Chromfelgen ,Airbrush Tankdeckel ,JE blende Nummernschild nach unten versetzt ,Rostmotorhaube :zahnlos: ,Komplette Domstreben ,Hosenträgergurte rot und vieles Kleinzeug z.B. Bremsbacken rot usw.
kurze Signatur
