Motorproblem Kerzenbild
transmedic
Beitrag von transmedic »
irgendwie scheint mein RE nicht mehr richtig zu wollen.
Der Leerlauf ist in den letzten 3 Tagen merklich von 900
auf 700 rpm gesunken... der Motor schüttelt sich dabei
auch ein wenig... Wasserverlust ist auch festzustellen...
Kerzenbild wie auf den Bildern zu sehen ist.
Was kann da los sein..??.. (Kopfdichtung.??..)...
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
Mister_Mangels
AW: Motorproblem Kerzenbild
Beitrag von Mister_Mangels »
Tausch mal die Kerzen,und schau nach wie er dann läuft.Kerzenbild ist bis auf die 1. ok.
Gruß Boris :wink:
transmedic
Hi Boris,
soweit bin ich auch schon... mit anderen Kerzen läuft er ruhiger...
Nur das Wasserproblem nervt... werds mal beobachten... Danke
Manni
John Bell Hood
Beitrag von John Bell Hood »
Hi Manni,
In wiefern läuft er denn nicht mehr richtig? Nur Drehzahl oder was hat er sonst noch für Macken??
Peter
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
transmedic
Hallo Peter,
im Bereich des Standgases läuft der Motor zeimlich unruhig...
Bei höhrer Drehzahl schnurrt der ab, wie eine Katze...
Auf der Straße und beim beschleunigen ohne irgenwelche Probleme...
Nur die Sache mit dem Wasserverlust... vor einigen Tagen ist mir der
obere Wasserschlauch geplatzt... ersetzt und gut.. aber wenn der Motor
heiß ist, sind die Kühlerschläuche steinhart... hab vorhin im heißen Zustand
den Ausgleichsbehälter ganz vorsichtig geöffnet.. da hat er mir mal
eben 1,5 Liter rausgeworfen...
Es ist auch kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser...
Der Öleinfüllstutzen ist ohne Schlammanhaftung...
Morgen gehts in die Clubwerkstatt... dann mal schauen...
Manni
Mister_Mangels
Thermostat Kaputt,und/oder Kühlsystem nicht entlüftet nach deinem Schlauchwechsel.(zum Thema Wasserverlust)Läuft dein Lüfter?Ist der untere Schlauch am Kühler auch hart?
Gruß Boris :wink:
FDEGFRJH
Beitrag von FDEGFRJH »
Das gleiche Kerzenbild habe ich auch. Die Kopfdichtung hat 'ne Macke, dadurch etwas Wasserverlust beim Fahren, ca. 1/4 Liter auf 100km, öffnet man beim Laufen den Ausgleichsbehälter, drückt es Wasser heraus. Beim Fahren hingegen merkt man nichts, nur nach dem Kaltstart läuft er ein paar Sekunden nur auf den 3 intakten Zylindern, bis der erste wieder trocken ist und mitläuft. Reparatur wartet noch auf Urlaubszeit...
transmedic
@Mister_Mangel: hermostat ist in rdnung, öffnet einwandfrei.. Kühlsystem habe ich nicht entlüftet...??..
plöde Frage: wie geht das...??.. grummel.. der untere Schlauch ist auch hart...
Lüfter läuft planmäßig an..
@FDEGFRJH: Danke, genau so scheint's bei meinem zu sein... ich könnt kotzen.. sorry
nicht, dass sich der Rest auch noch verabschiedet...
Manni
Pigga
Beitrag von Pigga »
Hi Manni.
Man kannś auf deinen Bildern nicht gaaanz genau erkennen, aber ist da an der linken Kerze son grüner Blumenkohl an der Mittelelektrode? Das ist meist nen Indiz dafür dass der Motor Kühlwasser "verbrennt".
Dann würd ich den Kopf mal überplanen und ne neue Dichtung zwischenstecken (wie gesagt: Kopf vorher überplanen bzw lassen, sonst wirds u.U. nicht dicht!!!).
Kopfdichtunsschaden äussert sich oft auch durch unrunden Leerlauf bei kaltem Motor o.ä. Wenns aus dem Ausgleichsbehälter Sprudelt, dann haste in jedem Falle ne undichte ZKD.
Gruß aus dem benachbarten WAF,
Pigga
transmedic
Moin Pigga,
Danke aus der Nachbarschaft... am WE nach Dorfmark gibts ne neue ZKD mit Zubehör..
bis dahin bangen und vorsichtig fahren und immer genug Wasser dabei...
Ich leg mir nen Kamel zu... die Viecher können Wasser speichern... smile
Manni
