Brauche dringednd Hilfe bei Instandsetzung meines Scirocco Tropic's
rocco4313
AW: Brauche dringednd Hilfe bei Instandsetzung meines Scirocco Tropic´s
Beitrag von rocco4313 »
Genauere Infos zum Motor wären hilfreich.
Wenn der Wagen wirklich nur so wenig gelaufen hat würde ich den nicht umbauen. Bei einem Umbau würde der Wert sicher sinken.
Gruß Sven
Scirocco GT 2, inka blau met.,
EZ 28.07.1993, JH, 93.000km, zur Zeit im Ruhestand
Audi A6 Avant, Blau met.,
EZ 27.06.1995, 234.000km,
Roccomantic
Beitrag von Roccomantic »
rocco4313 hat geschrieben:Genauere Infos zum Motor wären hilfreich.
Er schrieb doch das es ein JH ist und hat genau erklärt was er bereits gemacht hat. Was für Infos brauchst du denn noch?
rocco4313
Oh ja stimmt mein Fehler. Habe das JH wohl überlesen. Würde auch auf die Steuerzeiten Tippen. Also ich weiß das beim Jh auf dem Zahnriemenrad der Nockenwelle innen und außen eine Markierung ist. Wie wurden den die Steuerzeiten nochmals geprüft? Mit den selbst erstellten oder den Originalen an der NW , Schwungscheibe und des Verteilers?
Gruß Sven
Scirocco2Tropic
Beitrag von Scirocco2Tropic »
Hallo, ich habe mein Problem gefunden!! Er läuft wieder...
Also: Der Vergaser war mit einer weißen Flüssigkeit verdreckt, (vermutlich altes Benzin??)
und ein Schlauch war porös, dies war aber nicht die Hauptursache... Der Fehler lag wohl hauptsächlich an der Zündung, genau so wie es schon von einigen Mitgliedern gesagt wurde.., unter dem Zündverteiler ist eine 13er Schraube , diese habe ich gelöst und dann konnte ich den Zündverteiler / Zündfinger verdrehen, es reichten 2 mm. Dann habe ich ihn normal gestartet und er läuft einwandfrei. Ein paar Meter konnte ich ihn dann auch noch fahren, jedoch ist der Auspuff hinterm Krümmer abgerissen...Daher keine Ausgiebige Probefahrt möglich...Das Problem mit dem Riemen ist auch gelöst, ich brauchte eine Riemscheibe mit Versatz, die mitgegebende Scheibe war völlig falsch, ich benötige nur einen Riemen für alles. Jetzt läuft auch die Lima und die Kühlung wieder.
Danke für eure Hilfe.
MfG Carsten
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
JH? Vergaser?? Ich dachte den gabs nur als Einspritzer!?
mfg domi
Special Edition. Vlt ein EX? 90PS Vergaser?
sokkkken
Stephan L. hat geschrieben:Special Edition. Vlt ein EX? 90PS Vergaser?
Gabs den im Tropic? Oder gabs den Tropic nur mit JH?? Habe gerade mal etwas auf wikipedia,... gesucht. Steht aber nirgends was über die Motorisierung im Tropic.
mfg domi
John Bell Hood
Beitrag von John Bell Hood »
Den Tropic gabs mit EX 90PS hab selber mal einen zusammengeflickt, und dabei fast schon großen gefallen an dem Rocco gefunden .....
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
