Kupplungszug einbauen
Greif81
Beitrag von Greif81 »
Hey Leute,
hab mir zwar schon viel durchgelesen zum Thema Kupplungszug einbauen aber
kriegs grad dennoch nciht ganz auf die Reihe.
Hab mir das "original" 531 721 335 C Seil beim Boschdienst geholt.
Alles problemlos bis zu der Stelle wo ich das geschlitzte PLättchen drunterschieben soll.
Da ist einfach zu wenig Seil, ich hab nich genug Spielraum das Seil unten zu verriegeln.
Nun hab ich gelesen das ich über die Mutter oben ja das Spiel einstellen kann. Irgendwas verraffe ich scheinbar. Ich kann die Mutter auch etwas nach links oder rechts drehen aber da kommt nicht mehr Seil. An der weissen Verkleidung oberhalb der Mutter zu drehen bringt auch nichts weil sich dann das komplette Seil inkl. Ummantelung verdreht, was ja nicht der Sinn sein kann..
:o
Falls einer was weiss..
1988 GTX 1.8 JH 70kw
DocDulittel
AW: Kupplungszug einbauen
Beitrag von DocDulittel »
Die Mutter ist nur zum kontern, an dem Kunststoffteil mit dem runden "Teller" dran kannst du dann drehen, so das das Seil weiter raus kommt.
Gruß Michael
Andi121
Beitrag von Andi121 »
Wenn du das Originale nicht selbstnachstellende Seil hast, wovon ich ja nu ma ausgehe, musst du die Kontermutter am Seil, an dem stück was sich am Getriebe abstützt, lösen. Dannn kannst den Abstützring soweit einschrauben bis du das Plätchen einschieben kannst. Dann den Abstützring wieder raus drehen bis du nur noch ein ganz leichtes Spiel am Kupplungspedal hast.
Mfg
Greif81
danke für die tipps, hilft aber leider nix
die grosse plastikmutter(die mit dem runden teller) ist bereits am anschlag, ich kann lediglich das seil verkürzen.
egal wie ich drehe, es kommt kein zusätzliches seil.
Rukukuk
Beitrag von Rukukuk »
Vorausgestzt du hast da richtige Seil gekauft: Kann es sein dass du die Kunsttoffhülse, welche in die Spritzwand eingeschoben wird nicht richtig eingefädelt hast?.
Hatte ich vor kurzem auch. Ist auch nen bisschen Fummelei, wegen des Bremskraftverstärkers.
Das macht aber mal schnell 2cm Seillänge aus.
Viel Erfolg!
sciroccofreak willi
Der Kupplungshebel 'darf' zum Einbau natürlich auch nach oben gezogen werden.
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Andi121
Normal sollte das seil aber lang genug sein wenn man die Mutter ganz rein gedreht hat. Evtl wie Rukukuk schrieb, net ganz eingefädelt. Ansonsten Teilenr. nochma abgleichen obs das richtige ist.
Grüsse
scirocco1979
Beitrag von scirocco1979 »
Rukukuk hat geschrieben:Vorausgestzt du hast da richtige Seil gekauft: Kann es sein dass du die Kunsttoffhülse, welche in die Spritzwand eingeschoben wird nicht richtig eingefädelt hast?.
Gleiches kann natürlich auch beim "Einfädeln" des Kupplungszuges am Getriebe passieren. Die dortige Gummitülle kann wahnsinnig widerspenstig sein, bis man "dessen langes Ende" wieder durch die Bohrung am Getriebe "durchgefummelt" hat!
Greif81
Also die Kunststoffhülse ist absolut an der Spritzwand dran.Näher gehts eigentlich nicht, wenn du das mit einfädeln meinst.
Die Gummitülle sieht eigentlich gut aus.
Den Kupplungshebel muss ich sowieso schon nach oben ziehen ( ca 5cm weg, sehr leichtgängig) um überhaupt das Seil durch die Bohrung im Kupplungshebel durchschieben zu können! Noch weiter nach oben kann ich den kaum ziehen, ist dann extrem schwergängig.
Teilenummer: Die Nummer 531 721 335 C habe ich dem Bosch-Mann am Telefon durchgegeben, worauf er meinte"achso das is die originalnummer, ja passt aber"
Der Kupplungszug ist von Sachs und hat die Nummer
3074 004 001 E bzw. 3074 001 001 E. Kanns schon fast nich mehr erkennen soviel hab ich an dem schon rumgegrabscht ;)
Besten Dank schonmal
Rukukuk
Also, der Zug den ich letzte Woche eingebaut habe hat die gleiche Teilenummer mit der du bestellt hast (531 721 335 C). Bei mir lief der Einbau absolut problemlos, musste den Hebel nichtmal hochziehen um das Seil einzuhaken.
Für mich sieht es tatsächlich danach aus als hätte man dir ein falsches Seil in die Hand gedrückt.
