Seit neustem sind die Blinker beim Scirocco 1 GTI auf der rechten Seite ohne Funktion. Weder beim normalen rechts blinken noch bei eingeschalteter Warnblinkanlage.
Am Schalter liegt es nicht. Birnchen sind auch i.O. wie auch die Kabel am Blinker.
Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
Viele Grüsse
Oli
Blinker beim 1er auf der rechten Seite ohne Funktion
- 76er GTI
- Borstel
AW: Blinker beim 1er auf der rechten Seite ohne Funktion
Hallo - hast Du mal die Kabel vom Blinker abgezogen und mit einer Prüflampe oder Ähnlichem geprüft ? Geht den die ganze Seite nicht ? Gruss Torsten
- 76er GTI
Hallo Torsten
Habe von Elektronik leider so gut wie keine Ahnung.
Ja, es geht die ganze rechte Seite nicht (nur der Blinker). Das Standlicht via Blinkerhebel funktioniert jedoch.
Viele Grüsse
Oli
Viele Grüsse
Oli
- 76er GTI
Hat wohl am Sicherungskasten selber gelegen.
Jetzt (nach dem Austausch) funktioniert alles wieder
Viele Grüsse
Oli
Viele Grüsse
Oli
- Borstel
Naja hät ich jetzt auch getippt auf Sicherung bzw. Zentralelektrik . Aber hast es ja schon selber hinbekommen . Viel Spass noch . Gruss Torsten
