Schleifen und scheppern hinten links?
- lenno
Seit ein paar Tagen schleift irgendwas hinten links. Wenn ich über ne kante fahre scheppert es metallisch. Wenn ich meinen Rocco hinten links runter drücke federt er ganz normal wieder hoch. Könnte trotzdem die Feder gebrochen sein? Was kann denn noch so scheppern?
- Organspender
AW: Schleifen und scheppern hinten links?
Radlager futsch? Oder hast was an der Hinterachsaufhängung gemacht?
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
- lenno
Ich hab da nie was gemacht. Da sind allerdings 40mm H&R Federn drin, falls das irgendwas damit zu tun haben könnte.
- Organspender
Bock ihn halt mal auf und guck ob die Feder ordentlich sitzt. Vorm aufbocken noch am festgeschraubten Rad nach aussen rütteln. Wenn da spiel ist, dann liegts am Radlager, kann man aber einfach nachstellen, wenns nicht hinüber ist, aber das sollte man dann schon beim Fahren hören! Das macht dann "Rrrrrrrrr"
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
- lenno
Es macht ein "Rrrrrrrrr". Ich werde das mal testen. Erstmal danke
- Organspender
Rrrrrrradlager!
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
- lenno
Kann man das ohne Spezialwerkzeug reparieren? Wie lang brauch ne richtige Werkstatt ca. dafür?
- Fireball
Ja kann man. Also auf der strasse mit nem einfachen wagenheber, nem seitenschneider, nem hammer, nem durchschlag und ner ratsche geht das bei mir in 15-20 min... Mach die trommel warm (heissluftfön), dann gehen die lagerschalen leichter rein und raus.
- lenno
Das Schleifen war doch nicht das Radlager sondern die Bremse hinten rechts. Aber das klappern ist mir immernoch ein Rätsel
el loco rocco2124
schlägt der aufpuff vlt irgendwo an. erstmal ausschlußverfahren,also mal am endtopp wackeln.dann weitersuchen
