Tipps zur Montage der Votex-Reling
Meiki
AW: Tipps zur Montage der Votex-Reling
Ja, schauma mal, irgendwie bekommt man das schon hin
- Thommy
wie süß
Ich werd es mit den Haltern vom Freddy versuchen. Habe mir das mit meinem Vater nochmal durchdacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass zur Not nur wenig umzuarbeiten ist.
Abgesehen davon, herrscht dann Sicherheit ob es mit den Haltern funktioniert oder nicht
, original Gamma-Radio
- Freddy
Gute Entscheidung!Thommy hat geschrieben: Ich werd es mit den Haltern vom Freddy versuchen. Habe mir das mit meinem Vater nochmal durchdacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass zur Not nur wenig umzuarbeiten ist.
Abgesehen davon, herrscht dann Sicherheit ob es mit den Haltern funktioniert oder nicht![]()
Die zwei Schraubenlöcher (Dämpfer) sind extra vertieft gestanzt damit die Orginal Kunststoffdichtscheiben wieder darunter passen.
Bin ja mal gespannt wie es dann eingebaut aussieht und obs passt.
Gruss: Freddy
Gruss: Freddy
- Thommy
Salut,
die Halter sind angekommen
Auf den ersten Blick sehen die sehr passend aus, auf jedenfall brauchbar
Wenn ich mit der Sache weiterkomme, gebe ich mehr Informationen und Bildmaterial durch.
Gruß,
Thommy
Gruß,
Thommy
- Thommy
Salut
meine Votex-Reling ist nun auf der Henriette
Die Halter vom Freddy mussten noch bearbeitet werden, damit die Füße der Reling reinpassen. Also ran an die Flex und die Halter modifizieren.
Leider ist die eine Seite von meiner Reling in sich leicht verdreht, sodass ich auch am Fuß der Reling etwas wegnehmen musste.
Neue Löcher zum festschrauben der Reling am Halter sind schnell gebohrt. Von der Rückseite habe ich eine Schraube festschweißen lassen, da man mit einem Schraubenschlüssel nicht mehr ran kommt. Eine Mutter zu kontern fällt auch aus, da sonst der Fuß der Reling zu weit oben sitzt.
Bislang sieht das ganze so aus:
Vielen Dank für eure Unterstützung
Grüße,
Thommy
Grüße,
Thommy
- Jürgens Rocco
das sieht aus wie bei meinem GTS 1987
- Buggyboy
Mal wat anderes
Gibbet die dann auch in 1/10?
- Thommy
ich hoffe der sah besser aus als die "hässliche Henriette"Jürgens Rocco hat geschrieben:das sieht aus wie bei meinem GTS 1987
"anders" trifft es gutBuggyboy hat geschrieben:Mal wat anderes
Gibbet die dann auch in 1/10?![]()
im Moment habe ich genug von Reverse Engineering und 3D-Scanning, in 14 Tagen muss die Bachelorarbeit abgegeben sein
- Buggyboy
Wat ist denn mit der Stoßstange?
Für die Arbeit Daumen Drück..
- Thommy
von der alten Stoßstange war nicht mehr viel übrigBuggyboy hat geschrieben:Wat ist denn mit der Stoßstange?
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... m-2er-Heck
