Scirocco KR im 68er Käfer
- mattbug64
AW: Scirocco KR im 68er Käfer
Ok, dann sollte ich mir für das spezielle EURO 1 Thema einen anderen Prüfer suchen.
Mein bisheriger Prüfer hätte das gemachr, der macht aber inzwischen was anderes.
Was für ein Eiertanz...
- mattbug64
Andi121 hat geschrieben:Hoi, Also Öl zwischen Kopf und Block? Dann is deine Zyl.-Kopfdichtung platt. Kalter Ölkühler trotz "heisser Öl Temp.-Anzeige" + Öldruckkontrolle, würd ich mal auf Ölpumpenschaden oder Lagerschaden deuten.
Klingt ja alles net so dolle :( . Wenn er kalt noch läuft, dann mal direkt Öldruck messen und beobachten beim warm laufen lassen. Wenn er heiss ist sollte er, wenn ich mich net irre noch um die 2bar im leerlauf haben. Kalt so ca 4bar. Wenn er heiss ist und du gas gibst muss Öldruck steigen.
Drück dir ma die Daumen das es net all zu heftig wird mit dem Schaden
So, Öldruck gemessen.
Im kalten Zustand 4-5 bar. Bei 80 °C Öltemperatur 1 bar im Leerlauf und 3-4 bar bei 2.000 - 3.000 U/min.
Bin ich jetzt schlauer...?
- Folterknecht
hört sich normal an und nicht nach einem lagerschaden .... mmhhhh
- mattbug64
Und warum geht der Ölkreislauf, also Richtung Ölkühler, nicht auf?
- sc16vg60
- Folterknecht
vermutlich das , aber auch wenn schon .... normalerweise hat der KR garkeinen ölkühler ... das wäre dann so als würde er im serienzustand laufen ..... klar ist dsa beim käfer evtl suboptimal ... aber darauf würde ich jetzt nicht unbedingt das problem schieben. ... mmh schwierig
- Marvin
Falsch, er hätte zumindest den wassergekühlten und den hat er beim luftgekühlten dann auch nicht.normalerweise hat der KR garkeinen ölkühler ... das wäre dann so als würde er im serienzustand laufen
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Folterknecht
der wasserkühler bzw "wärmetauscher" hat aber kein thermostat ... da läuft einfach ununterbrochen das kühlwasser durch ..ist im dem sinne j auch kein ölkühler sondern eher ne hilfe, dass öl schneller auf betriebstemperatur zu bringen ....
- Marvin
Naja, wenn das Öl bei 115° steht, ist er unweigerlich auch ein Kühler
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Folterknecht
jein .... dann wird die wärme gleichermaßen ans kühlwasser abgegeben .. somit gleichst du eher die öl / Wassertemperaturen an ;) öl wird vielleicht ein wenig gekühlt aber das wasser eben auch ein bsichen aufgeheizt .... wie dem auch sei wie kann sich dsa thermostat im ölkühler verklemmen ?? eigentlich doch nur durch fremdkörper, sprich lagerspähne ?!
