Hallo miteinander ,
so hab ein Problem mit meiner Kupplung: Wollte beim fahren den Gang wechseln und dann hörte ich ein metalisches Geräusch und das Kupplungspedal hatte keinen Widerstand mehr... nun bekomm ich kein Gang mehr rein. Motor läuft ohne probleme und man hört auch nichts kratzen. kabelzug zum pedal ist auch ok.
Nur der Hebel an der Kupplung an dem das Seil hängt hat keinen zug drauf!
Woran kann das liegen und was kann ich da machen!?
Danke schonmal im vorraus!
Basti
Kupplung tritt ins Leere !
- SeppMosch
Delta
AW: Kupplung tritt ins Leere !
federplatte oder ausrücklager hängt?
du kannst mal versuchen mit gummihammer zarte schläge auf den hebel zu geben
kann sein, dass es wieder reinrutscht (achtung finger, wenn es zurückschnappt)
wird aber keine dauerlösung sein vermute ich
Grüssle
Grüssle
rocco_88
Hatte mal so ziemlich das selbe, bei mir war's ne Defekte druckplatte. Das witzige daran war, dass es gerade mal 2 Wochen benutzt wurde und man es iwie nicht sehen konnte dass sie nicht will (doof bin ich nicht und Brille brauch ich auch noch nicht). Haben dann das Getriebe geschätzte 20 mal und gefühlte 100 mal abgemacht, bis wir die Platte spasseshalber mal getauscht haben.
Ein Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung....
....und ein Realist ist ein Pessimist, der niemals Optimist war!
- van_diken
bei mir war es damals der Ausrücker selbst. Der war nämlich gebrochen.
golf2404
Schau erstmal nach ob an deinem Kupplungspedal die Hülse noch dran ist an der der Kupplungszug eingehängt wird.
Die verabschiedet sich auch gerne mal ist von Vw nur mit 2 Schweisspunkten festgemacht.
Bevor du unnötigerweise das Getriebe ausbaust.
