white cat GTI
- Matze S
AW: white cat GTI
gude
sind das originale BBS RM in 6,5x15?
Wenn ja welche Spurplatten hast du drauf?
- rugera
AW: white cat GTI
Vorne 6,5 mit 165er Reifen, hinten 7,5 mit 185er Reifen- ohne Spurplatten...bin aber gut 120mm tiefer.sind das originale BBS RM in 6,5x15?
Hochglanzpolierte Außenbetten, Flache Deckel, Chromschrauben sowie Chromembleme.
- Matze S
AW: white cat GTI
ah ok, das erklärt dann warum die hinten so gut stehen, danke.
habe hinten auch 6,5 mit 195er, die stehen aber zu weit drin, da müssen wohl nen paar platten rauf...
- rocco-oal
AW: white cat GTI
Matze S hat geschrieben:ah ok, das erklärt dann warum die hinten so gut stehen, danke.
Jo, das muss wohl.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Matze S
AW: white cat GTI
mhm also durch nachmessen kam ich auf benötigte 30mm pro seite
aber wenn du sagst, dass es mit 20mm schon passt, dann probier ich das mal aus, denn 10mm waren kaum ein merkbarer unterschied, die könnt ich aber vorne noch reintun..
- rocco-oal
AW: white cat GTI
Also mit 25mm je Seite ist die Spur dann mal ein wenig breiter wie vorne.
Muss ja net. Außerdem kommt´s halt auch drauf an, ob was an den Radläufen machen willst.
Mfg, Christoph.
- rugera
AW: white cat GTI
Gestern hat der Wagen nach langer Zeit mal wieder Tageslicht gesehen. Wundert euch bitte nicht, die Bilder sind nicht wirklich gut, da ich nur eine mehr oder weniger gute Handykamera hatte. Also kein Restalkohol von Gestern...
Jetzt müssen noch ein paar neue Benzinleitungen rein, dann kann es los gehen!
- rocco-oal
AW: white cat GTI
Sehr schön geworden!
Mfg, Christoph.
- rugera
AW: white cat GTI
Neue Innenraumbilder gibt es. Soweit passt im Innenraum alles& Elektrik funktioniert auch.
- rocco-olli
AW: white cat GTI
Steht echt top da der Wagen.
Hast du für die Antriebswellen Platz schaffen müssen?
Und warst du eigdl am See?
Gruß Oli
Gruß Oli
