Hi Leute,
hab da mal so ein kleines Problem...
ok das Problem ist eigentlich riesig, da ich heulen könnte.
Also, ich möchte auf meinen Rocco vorn 7,5x16 ET35 mit 195/45er Gummis und 5mm (pro Seite) Distanzscheiben draufmachen... passt übrigens auch wie ne eins;)
Hinten sollen 9x16 ET15 mit 225/40er Gummis drauf und da liegt das problem...
zur Feder ist ein kleiner Finger Platz und das Profil ist auch noch innerhalb des Radhauses nur die Felge steht ungefähr 2cm auserhalb aber das durfte ja den TÜV Gutachter nicht stören...
ps. die Radläufe sind ringsum gebörtelt
So jetzt komm ich mal aufn punkt.
Die Reifen schleifen schon beim beschleunigen an den Radhäusern.
Nun meine Frage: muss ich die kotflügel noch ziehen lassen oder sollte es schon reichen wenn ich ein neues gewindefahrwerk reinknalle...???
Hab nämlich angst das das nicht reichen könnten...
problem mir 9x16borbet a felgen und 225/40 reifen
Schlenki
- Fireball
AW: problem mir 9x16borbet a felgen und 225/40 reifen
Um ziehen der radläufe kommste nicht drum rum. Selbst mit nem neuen gewindefahrwerk, und selbst wenns nen sehr hartes ist, wird der wagen hinten immer noch schleifen. Und was beim tüv passiert, wenn der den verschränkungstest macht, will ich garnicht sagen. Da wird der kotflügel vermutlich so hart aufm reifen liegen, das sich das blech wellt...
Schlenki
wie habtn ihr das gezogen? mit plastikverkleidung oder sollte ich die abmachen?
falls ich die abbauen muss, bekomm ich die da nachm ziehen auch wieder dran?
das kotzt mich langsam an, ich will die felgen auf die karre bekommen
