Morgen,
hab nachdem ich Motor und Getriebe wieder verbaut laute Geräusche und Vibrationen,wenn ich vom Kupplungpedal ganz runter gehe. Trete ich die Kupplung sind
alle Geräusche weg.Lasse ich die Kupplung schleifen,so das ich trotzdem fahre, sind auch alle Geräiusche weg.
Alle Gänge lassen sich sauber schalten und die Kupplung trennt auch sauber.
Hänge ich den Kupplungszug aus,und der Motor dreht "leer", sind die Geräusche auch weg.
Kupplung ist max. ein 3/4 Jahr alt und von Sachs.Habe Motor getauscht,also
auch das Schwungrad.
Bin mir eigentlich sicher, das alles sauber montiert wurde.Aber dann wären wahrscheinlich ja keine Geräusche da.
Oder ist das Getriebe hinüber ???
Mir ist das mal aus 25-30cm aus der Hand gerutscht, und mir auf´s Pflaster vom Hof
gefallen.Weiß ja nicht, wie empfindlich Getriebe sind.
MfG
Thomas
Getriebe macht Geräusche
germanhans
- Marvin
AW: Getriebe macht Geräusche
Klingt nach dem Ausrücklager.
Ist die Kupplung getreten hört man nichts, und wenn man im Leerlauf die Kupplung kommen lässt, dann ertönt ein raschelndes, schleifendes Geräusch.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Denke Ich auch !Marvin hat geschrieben:Klingt nach dem Ausrücklager.
Danke
Danke
germanhans
Daran hab ich gar noch nicht gedacht.dachte, das ich was falsch montiert hatte. Hat jemand schnell ne teilenummer zur hand?
- TheMG
fürs 5-Gang-Getriebe (kurzes Lager): 020 141 165B
für 4 Gang (langes Lager): 020 141 165E
