Lüfter beim 16v defekt
Dellorto
Beitrag von Dellorto »
Hallo zusammen,
bei meinem 16v gibt der Lüfter gerade den Geist auf.
(Also ich meine das große Ding für den Motor)
Erst hat er ein bisschen gequietscht, jetzt schlägt er richtig, so dass man die Stöße im Innenraum spürt.
Jetzt meine Frage:
- Hat der 16v einen besonderen Lüfter? Sollte ich auf etwas bestimmtes achten?
- Ist das ein spezieller Scirocco Lüfter oder passt auch Golf 2?
- Kann man den Lüfter ohne Bühne tauschen?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Grüße aus Köln
PS:
Es ist ein 2er 16v PL von 88, falls das wichtig ist.
Beitrag bearbeitet (03.09.78 13:37)
Fireball
AW: Lüfter beim 16v defekt
Beitrag von Fireball »
Also bei deinem ebay treffer, ist kein scirocco angegeben in der artikelbeschreibung. Ausserdem haben rocco-lüfter glaub ich keine 7 flügel. Ich müsste nu raus laufen und schauen wieviel der wirklich hat, das weiss ich nu auch nit auswendig. Und der aus dem treffer hat nen anderen stecker.
Ich würd vorschlagen, schau dir deinen lüfter mal genau an, mess den durchmesser aus und schau dir die anschlüsse an. Dann isses wesentlich einfacher ne bestellung zu machen.
gruss zurück aus bergisch gladbach...
PS: ja kann man ohne bühne machen.
Dellorto
Danke für die Antwort.
Ich hab mal den Ebay Link gelöscht, der war ja nichts ...
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Denke mal das Handelt sich oft im Beispielbilder, Ich glaub der Lüfter hat 3 oder 4 4 Flügel oder?
Es ist das Einzige
Ich tippe mal auf 5 Flügel :-)
Aber ich würde einfach nachschauen, Durchmesser, Anschlüsse, Befestigung. Wenn das paßt Bestellen. Man könnte noch Leistung und Drehzahl nachsehen, aber weiß nciht ob das auf den Lüftern steht.
Gruß Chirstian
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Hätte noch einen kompletten Lüfter hier liegen.
Bei Interesse: PN
Gruß Michael
Ich meine die 8V haben ein 4flügeliges Rad, die 16V ein 6flügliges.
Dellorto
So ich habe gerade mal den Kopf unter die Haube gesteckt:
2 adriger Stecker
Auf dem Lüfter steht:
VW 191 959 455 AA
W815
AEG L676A25 88981
Und er hat mindestens 6 Lamellen.
Mit den 2 Adern klingt doch spannend, oder?
Wieso? Den vom 16V gabs 1 und 2stufig. Je nach Ausstattung.
Dellorto
Achso dafür ist die dritte Ader. ;)
Naja auf Ebay finde ich für den 16v nur welche mit 3 Adern.
Kann ich den Stecker auf 2 Adern ändern?
(Ich hoffe die Frage ist jetzt nicht allzu behämmert ...)
