Hallo Leute,
eigentlich ist es etwas albern, aber ich frage trotzdem mal, weil ich im Moment etwas ratlos bin.
Habe heute am Auto geschraubt. Vorderrad vorne rechts war ab, habe da die neuen Alus mal angehalten und geschaut. Danach das alte Rad wieder normal montiert ohne irgendwelche Änderungen.
Nun bin ich eben eine Runde gefahren und bekomme genau von vorne rechts in Linkskurven ab ca 20% Radeinschlag ein wiederkehrendes, nicht durchgehendes Schleifgeräusch. Nur beim Vorwärtsfahren, aber auch schon in Schrittgeschwindigkeit. Es klingt, als ob der Reifen irgendwo anschabbeln würde. Also an Plastik oder so. Beim Rückwärtsfahren tritt es nicht auf.
Es ist aber rein gar nichts zu finden, keine Engstelle, keine Anschabstelle oder dergleichen - woher auch. Hatte das Rad eben nochmal ab bzw. auch in allen möglichen Positionen angeschaut und gedreht. Vorne sind eh Serienfedern drinnen und der Wagen hat Serienhöhe. Bis vorhin hab ich da auch noch nie etwas in der Art am Rocco gehört.
Daher nehme ich an, dass es vielleicht ein sich ankündigender Radlagerschaden ist oder sein könnte. Hat ggf noch jemand eine andere Idee?
Neues Radlager hab ich eh da und würde es ggf. kurzfristig tauschen. Allerdings liegts ja vlt an etwas ganz anderem. Mhm.
Das eingebaute Radlager ist im Moment ca 4 Jahre drinnen und hat eine Laufleistung von ca 25-30Tkm. Keine Bordsteine oder dergleichen. War ein "besseres" von Ebay, Preis lag so bei 40 Euro.
Mal so angemerkt, bis heute ist mir immer nur vorne rechts das Radlager kaputt gegangen. Kein Plan warum. Links war noch nie was.
Beginnender Radlagerschaden?
AW: Beginnender Radlagerschaden?
Du meinst die äußeren Gelenke? Die dürften eigentlich auch nix haben, hatte eben mal drüber geguckt, ist nicht mal Spiel vorhanden. Die würden dann sicher auch eher knacken.
- Phil89
Hey ! Sowas habe ich auch festgestellt bei mir. Noch ganz leise und nur in Rechtskurven bei bestimmtem Radeinschlag. Muss dazu sagen dass ich Kurven gerne recht forsch fahre und auch Spass am flotten Abbiegen habe. Woran liegts ? 0o
Gruß, Phil
Gruß, Phil
Sciroccoandy
Stephan L. hat geschrieben:Du meinst die äußeren Gelenke? Die dürften eigentlich auch nix haben, hatte eben mal drüber geguckt, ist nicht mal Spiel vorhanden. Die würden dann sicher auch eher knacken.
Genau die, ich hatte mal ein kaputtes.
- Fireball
Hab ich derzeit auch. Gleiche geräuschkulisse. Bei mir ist es sicher das radlager, denn ich habe spiel, wenn ich mal am reifen packen und "kippel". Ich such nur noch jemanden mit ner presse, damit ichs einpressen kann...
Des Rätsels Lösung, bin vorhin drauf gekommen:
Die Zentralschraube der Antriebswelle hatte sich um ca 1/10 Umdrehung gelöst. Dadurch entstand das Geräusch wohl an der Bremsescheibe. Ich hatte so etwas schonmal vor Jahren, wäre aber nie drauf gekommen, dass es wieder genau das sein könnte. Danke für Eure Anregungen.
Zum Thema Auspressen: Habe mir vor Jahren bei Ebay mal einen Radausziehersatz gekauft. Mit dem wird das Radlager einseitig im eingebauten Zustand einfach rausgezogen. Geht ganz gut.
- Andy-GTII
Bisher sind mir an allen VW auch immer nur die rechten Radlager kaputt gegangen.Mal so angemerkt, bis heute ist mir immer nur vorne rechts das Radlager kaputt gegangen.
Bei mir hatte die sich schon mal etwas mehr gelöst. Zum Glück wirds da gleich richtig laut und fährt sich gleich anständig beschissen, dann konnte ich sie noch anziehen.
VCDS Vollversion vorhanden
