scirocco 16v geht immer aus!!! Hilfe
hanspeter
Beitrag von hanspeter »
Hy bin heute zum ersten mal hier.Habe einen scirocco 2 lieter 16v der mir seit einem halben jahr probleme macht. Es ist so das er bei mir inn der garage steht, und er wenn ich ihn starte auch sofort anspringt,aber dann nach ein paar minuten einfach ausgeht.Und denn auch nicht wieder ansringt,erst dann wenn ich ihn ein paar tage stehen lasse springt er sofort beim ersten mal an, geht aber wieder aus nach paar minuten und spring nicht wieder an.Das wiederholt sich jede woche.Hate das schonmal jemand ? brauche Hilfe
ronin
AW: scirocco 16v geht immer aus!!! Hilfe
Beitrag von ronin »
Interpunktuation und Rechtschreibung?
Na ja, wenn er ein Problem nach einigen Minuten macht, dann tritt es auf wenn der Motor auf Betriebstemperatur kommt... Und er läuft erst wieder wenn er abgekühlt ist.
Kurz um... Wir könnten dir helfen wenn du mal damit rausrücken würdest, welcher Motor verbaut ist und damit welche Einspritzung anliegt.
KRaft ist doof^^
hanspeter
Hy der motor ist ein 9a vom pasat.
Günni
Beitrag von Günni »
Eigentlich antworte ich nicht auf so einen hingeschmierten Scheiß...
Ich vermute es ist der Hallgeber vom Verteiler.
hanspeter
Hy Günni sitzt der Hallgeber im verteiler drinne ?
So ist es.
hanspeter
Alles klar dann werde ich den morgen mal tauschen.
Besten dank
