Unbedenklichkeitsbescheinigung für G60 im GT 2?
necr0
Beitrag von necr0 »
Hey ich habe im internet was über Unbedenklichkeitsbescheinigungen von VW gelesen, die das Motoreintragen beim Dorf-Tüv erheblich erleichtern sollen..
Hab mal auf der Firma nachgefragt und da wurde ich nur ausgelacht ;)
Kann mir jemand genauere Infos dazu geben?
AW: Unbedenklichkeitsbescheinigung für G60 im GT 2?
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zum einbau gibts bestimmt nicht. Soweit ich das weiß kannst du dir aber Infos bei VW holen, in wie weit die Bremse/Karosse Leistungs/Geschwindigkeitmäßig zugelassen ist.
Am besten ist aber eh, mit nem TÜVler vorher alles durchsprechen und irgendwoher eine Kopie eines G60 Eintrages zu holen. Das erleichtert alles erheblich. Und der Droft TÜv darf sowas AFAIk gar nicht eintragen da 21iger? Abnahme.
necr0
Beitrag von necr0 »
Nene unser TüV kann das, das weiß ich.
Diese Bescheinigung soll wohl beinhalten, welche motoren her von den Abgaswerten usw in die Karosse vom Scirocco eingetragen werden können, ohne zb ein Abgasgutachten machen zu müssen.
Nun,
den G60 gabs nie Original im Scirocco. Woher sol VW dann so eine Bescheinung haben?
53B
Beitrag von 53B »
Also ich nehm dann auch so einen Wisch, am besten gleich noch mit 1.8T, 2.0l 16V, VR6, G60 und 16V Turbo.
streets
Beitrag von streets »
Dazu brauchst du keine Bescheinigung, einzig die Regel: Die Abgasklasse darf nicht schlechter werden. Und da die G-Lader wohl alle die gleiche haben werden kannst du einen frühen G auch in einen späten Rocco ohne Probleme hängen. Die späten Roccos mit JH sind ja auch so um 86 Homologisiert worden - der G Lader dürfte später sein also kein Problem von der Abgasklasse.
Den Umbau solltest du aber trotzdem mit deinem TÜVer durchreden - und zwar vor Beginn.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
necr0
Beitrag von necr0 »
streets
Was ist das für ein Wisch? Ich kann daran nichts offizielles finden. Hast du die Seite 3 auch eingescannt? Die TÜVer wissen das mit den Abgaswerten das die sich nicht verschlechtern dürfen - du brauchst eher eine Briefkopie einer G60 Eintragung aus einem anderen Rocco bzw. die schon erwähnte Bescheinigung bzgl. der Bremsen.
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
Zu dem Thema hatte sich mal jemand aus dem Forum an VW gewand. Das ist aber schon ewig her, ich kann mich aber noch erinnern das VW Sinngemäß nur zurückgeschrieben hatte : Der Motor PG war ab Werk nie in ihrem Fahrzeug verbaut, daher raten wir von einer Umrüstung ab! Mehr kam da nicht zurück...
necr0
Beitrag von necr0 »
Ich hab das im internet gefunden.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das bei BMW gibt.
Nur bei Vw bin ich mir unsicher, deshalb frag ich ja, weil man das recht oft hört und liest, dass es sowas geben soll.
