Verarbeitung ( Klappergeräusche im Innenraum)
scirocco 3
Moin,
fahre seit dem 14.1.2009 meinen ´´weißen´´ (TSI 122 PS) und bin mit den Fahrleistungen,Verbrauch , Ausstattung und Optik nach wie vor sehr zufrieden ( ´n bischen stolz wenn ich auf ihn zu gehe...leichtes grinsen ist auf meinem Gesicht )
ABER !!!! ab und zu nervt es immer wieder....die Scheiben klappern bei der Kälte ( ok die Dichtungen kann man schmieren...dann sehen die Scheiben halt fettig aus) dann klappert die Verkleidung der B-Säule....dann klappert es aus der Verkleidung der C-Säule hinten rechts...dann habe ich einen neuen Dachhimmel bekommen...knistert und klappert auch manchmal...
Nun fahre ich immer mit Musik ...und lächele weiter....nützt ja nichts,
oder ?
oder ?
- AmaG
AW: Verarbeitung ( Klappergeräusche im Innenraum)
Hab auch mal Zeitweise ein klappern gehabt... Bisher konnte ich aber immer den Grund finden. Das erste mal war's die Sonnenbrille, die oben in dem Fach lag. Letztens waren's die Abschlepphaken vom Abschleppseil in der Reserveradmulde, die geklappert haben.
Aktuell habe ich Enteisungsspray in den Seitenablagen, rappelt auch. Wenn es aber klappert wenn das Auto komplett leer ist, würde ich wieder Abhilfe fordern!
AmaG
AmaG
Scirocco TEAM 1.4 TSI 118KW, Candy-Weiß, RNS 310 uvm.
Bestellt: 14.05.2010
Bauwoche: KW24 / Tag 1
Übergabe: 14.07.2010
scirocco 3
Wenn´s das nur sein würde.... Ok, H&R Federn begünstigen scheinbar das Klappern und Knistern...kanns aber nicht sein bei einem Auto von über 20 Mille, dann fahr ich auch auf braven 17´´...mitlerweile sag ich schon Portugalqualität....und es ist natürlich einer der ersten Roccos....denke das man die Verarbeitung verbessert hat...bin ja auch schon in den Genuss der Tedailverbesserung gekommen....aber wie gesagt...mal knistert und klappert es wie eine Tupperdose...mal ist es ruhig..na ja fast...und mit Musik geht ja bekanntlich alles besser ,hihi.
Mein Auto ´´lebt´´
Mein Auto ´´lebt´´
- rocco-olli
Fahr mal ein paar Tage mit einem Auto das älter als 15 Jahre ist, dann fühlste dich in deinem Rocco wieder wohl.
Klappern kommt meistens von irgendwelchen Gegenständen die sich im Auto befinden, CD Hüllen usw. Wenn ein Fahrwerk verbaut ist, dann verstärkt sich das.
scirocco 3
...Ihr spendet mir Trost !!! DANKE
´´Die Liebe ist stärker...kein Klappern wird das ändern!!!´´
Schnitzel
...das klappern an den türen kommt oft durch mangelhaft eingestellt rüren !
fahrt mal die scheiben runter...und bei geschlossener tür fasst ihr die tür an und versucht mal zu "ruckeln" an der tür !
klappert sie nun ??? dann bitte den Türbolzen/Zapfen etwas nachstellen...
so wars bei mir...konnte beide türen 5mm hin und her bewegen...nachjustiert, klappern wech, scheibe dichtet perfekt ab und kein
fenster-in-gummi-fahr problem mehr
klappern im heckbereich kommt oft durch ein mangelhaft befestigt WARNDREIECK !!
bitte das WDE "IM" Plastiktüllchen befestigen und dann wenn ihr die beiden plastiklaschen hochklappt auch etwas schaumstoff drunter packen/einkleben...das klappert in kurven fahrten oft umher...auch ein bekanntes problem , oft zu finden/lesen im Netz.
desweietren klappern gerne hinten die "Gurt-Schnallen am plastik seitlich in kurvenfahrten, bitte mal hinter die lehne stecken und beobachten.
so long
so long
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Schnitzel
...was neues ???
mal nachgeschaut hinten ?
- rocco-olli
Seitdem ich meinen Bora fahre ist mir aufgefallen, dass einem bei der ruhigen Geräuschkulisse die einem geboten wird, jedes noch so kleine Nebengeräusch auffällt.
Im alten Rocco nimmt man sowas garnicht mehr wahr, da muss es schon extremer sein, dass man sich darüber Gedanken macht.
Im Auto sind zig Teile verbaut die Geräusche von sich geben können, sei es durch die Fahrbahnbeschaffenheit, die Verwindung der Karosse usw. das wird beim Fahren ja alles beansprucht und man wirds nie so still haben wie der Pfarrer am Sonntagmorgen in der Kirche.
Und man sollte bedenken, dass man "nur" nen VW fährt und keinen 7er BMW.
scirocco 3
...da ist was dran...kein 7er...und trotzdem 25 mille hingelegt...der LeihFox vom freundlichen war nicht schlechter!!!
Aber das stimmt...der Motor ist ruhiger...deshalb hört man wirklich jedes zirpen und klappern...in meinem Fall ist es so das ich jedes lose teil aus dem Auto verbannt habe...und einige Stellen lokalisiert habe...hinten rechts ( c.säule) irgend ein Kabel, Armaturenbrett ( Lüftungsgitter in der Mitte über dem Radio)...Seitenscheiben..Gummis mit Silikon behandeld,hält ein paar Wochen vor.... mitlerweile habe ich gelernt damit umzugehen...und da ich meinen Rocco noch lange fahren werde...bauen wir die Mängel nach und nach ab..wenn es geht.
scirocco 3
...einen hab ich noch!!! dann ist gut. Wenn ich jetzt noch das zirpen aus den Mitteldüsen über dem Radio beseitigen könnte....dann ist alles gut....aber!!! gewusst wie...wie baut man diese ohne etwas zu beschädigen aus ?
