Hallo zusammen, ich habe en 2er Jh Bj 87 und habe seit kurzem das Problem das nach 1,5 Wochen Standzeit gar nichts mehr geht weder Zündung noch Radio also er ist immer tot. Kann docheig nicht an der Batterie liegen oder? Kann man messen wo der Saft zieht?
lg
Mein 2er JH zieht saft aber wo?
rocco79
- Maik
AW: Mein 2er JH zieht saft aber wo?
Doch und Ja.
- Buggyboy
Ne defekte BAtt kann auch den Saft nicht halten und ls Tip ein ausgenudelter Kofferaumschalter kann nch zuschlagen des Kofferaums die Lampe brennen lassen..
rocco79
Mein Kofferraumdeckel war auf aber die Lampe vorne aus und hinten ausgesteckt! Ich werde mal messen!
Vielen Dank für die Tipps!
rocco79
Da war aber irgendwie nichts mit messen hab ich was falsch gemacht, ist mein Auto in Ordnung oder war es ein witz?
LG
LG
- klausi
Hi rocco79!
Hast du den Messbereich des Multimeters auch richtig eingestellt? (mA und Gleichstrom...Messleitungen richtig eingesteckt)
Normalerweise müsste das Multimeter einen (wenn auch sehr geringen) Stromwert anzeigen.
Klaus
Klaus
- ökologisch korrekt -
- Maik
Ja und die Messleitungen in die richtigen Buchsen stecken wenn es ein gutes ist.....
