Scheibenwischwasser funktioniert nicht mehr
Angel
Beitrag von Angel »
bei Mamas Scirocco funktioniert die Scheibenreinigung nicht mehr. ich hab mal vorne an der Pumpe mit dem Stromprüfer geprüft ob überhaupt Strom ankommt. Kommt keiner an. Kann mir jemand sagen ob das von nem Relais gesteuert wird bzw ob das über eine Sicherung läuft.
Danke Alex
Benjamin Franklin
Andy-GTII
AW: Scheibenwischwasser funktioniert nicht mehr
Beitrag von Andy-GTII »
Ei sicher geht das über eine Sicherung. Welche das ist siehste in deinem Buch bzw steht auf der Plastikabdeckung drauf...
rocco4ever
Beitrag von rocco4ever »
Oder die Pumpe is hin, das hatte ich scho mal
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
Angel
Beitrag von Angel »
die plastikabdeckung passt scheinbar nicht zum auto. im buch stand bei störungsbeseitungung nix zu ner sicherung deshlab die frage
Benjamin Franklin
cxspark
Beitrag von cxspark »
Sehr oft ist es der Blechkontakt im Lenkstockhebel. Demontieren und einfaches Nachbiegen
hilft da.
Habe ich schon öfter beschrieben, ist es im Faq?
Zuvor statt Pumpenmotor Glühbirne anklemmen und schauen ob die leuchtet.
Voltmeter ohne Belastung muss nicht richtig sein. Sicherung fliegt so gut wie nie raus.
Pumpe läst sich manchmal wiederbeleben durch manuelles Drehen des Rotors in der Spitze.
Andy-GTII
... Alex Du lässt mich zweifeln. Im buch ist aber ne Übersicht, welche Sicherung zu welchen Teil gehört. Da stehen Nummern dran. Zudem kann man auch eifach mal die 13 Sicherungen rausziehen und nach schauhen welche durchgebrannt ist. So viele sind dasnicht.
Ja ne ist klar, wenn da keine Spannung anliegt beim Schalter betätigern...
Es könnte im schlimmsten Fall der Schalter am Lenkstockhebel im Eimer sein.
cxspark
Andy-GTII hat geschrieben:...Es könnte im schlimmsten Fall der Schalter am Lenkstockhebel im Eimer sein.
Wieso im schlimmsten Fall? Das ist ja nicht kompliziert zu ändern: Lenkrad runter, drei Schrauben raus, Stecker abziehen, Lenkstockhebel abnehmen, Blechzunge nachbiegen und wieder zusammenbauen.
Kostet ausser Zeit nix.
