Motorhalter Scirocco 2 1.8T AGU
fuehrchen
Beitrag von fuehrchen »
Hallo
wer kann mir helfen Ich will nen 1.8T AGU in meinen Scirocco 2 setzten aber der Rechte Motorhalter ist anderes!!!! Ich will aber den Originalen Motorhalter an der Karosse nutzen
Ich weis das einige diesen umbau gemacht haben wer kann mir Tips geben oder sagen wo ich nen Halter herbekomme (ohne den Zahnriemen zu tauschen )
bin dankbar für jeden Tipp
gruß
fuehrchen
AW: Hilfe Motorhalter Scirocco 2 1.8T AGU
lies doch mal im Umbau-Unterforum nach. Da stehen 3 oder 4 Threads zum Thema 1,8T. Den Halter kann man gut selbst schweißen, es gibt aber auch Anbieter, die diesen verkaufen. Mit einem 02A Seilzuggetriebe brauchst Du auch den Getriebehalter, die hintere Drehmomentstütze am Getriebe und ggf. die Querlenkerstrebe neu(eine orginale).
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Die Halter bekommst du bei Jürgen (Moskito):
http://golf1.info/forum/index.php?page= ... adID=72945
Du brauchst dann noch eine 16V-Spannrolle und ein paar Beilagscheiben, damit die Spannrolle mit dem Zahnriemen fluchtet.
MfG, Sven. :wink:
AW: Motorhalter Scirocco 2 1.8T AGU
Wichtig ist auch, zu kontrollieren, ob das untere Zahnriemenrad (das an der KW) wirklich rund ist, oder, wie bei den neueren Motoren mit Spannrolle üblich, oval. Es müßte dann gegen ein rundes, zB. vom 16V getauscht werden.
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
Äh,
Frage, ovales Zahnriemenrad?
Bitte erklären...
Die neueren Motoren mit Zahnriemenspannvorrichtung haben, so kann man es im Netz überall lesen, ein leicht ovales unteres Zahnriemenrad. Dies soll zur Schwingungsminimierung des Riemens dienen. Meiner hatt es nicht meßbar, habs trotzdem lieber getauscht.
Friesenpöler
Aha! Danke. War mir nicht bekannt.
fuehrchen
Hallo
Danke für die schnelle hilfe antwort und den hinweis mit dem Zahnriehmenrad. ja den satzt von (Jürgen) moskito im Golf 1 Forum kenn ich schon aber wie ich ja gesagt habe wüde ich gerne den Zahnriehmen und spann rolle original lassen und nicht auf 16V umbauen also wenn da noch jemand was weis wäre super
lg
fuehrchen
Sven
Beitrag von Sven »
fuehrchen hat geschrieben:Hallo
lg
fuehrchen
Du musst dich wohl oder übel für das Eine oder das Andere entscheiden! ;-)
Du kannst nicht die originale Aufhängung am Längsträger behalten und den originalen Zahnriemen-Trieb des AGU verbauen!
MfG, Sven. :wink:
Ja, entweder einen Motorhalter auf dem Längsträger verbauen - dazu gibts auch schon einen Bildbericht - nur kam der Motor wohl zu hoch damit, soweit ich mich erinnere - oder auf 16V Riementrieb umbauen.
