Felgen
Charlie
Felgen
Beitrag von Charlie »
Hey Leute =)
Kann mir jemand vielleicht aus Erfahrung sagen ob ich an meiner Karosserie etwas ändern muss wenn ich 15 zoll bbs felgen auf meinen gtx tue ? Und muss ich diese dann eintragen lassen ?
Danke für Antworten=)
gojira
AW: Felgen
Beitrag von gojira »
breite? et? reifen?
da fehlen einige infos.
COB
AW: Felgen
Beitrag von COB »
Charlie hat geschrieben: wenn ich 15 zoll bbs felgen auf meinen gtx tue
Die vom Golf 2 oder Golf 3 oder Zubehör ?
AW: Felgen
Eintragen ja, Rest je nach Felgen/Fahrwerk.
Charlie
AW: Felgen
JX15H2 375ET35 das sind die Angaben der Felgen .
Und was kostet es diese eintragen zu lassen ?
DocDulittel
AW: Felgen
Beitrag von DocDulittel »
Die Zahl vor dem J in deinen Angaben fehlt und gibt die Felgenbreite an.
Sollte die Zahl im Bereich von 5,5 - 6,5 liegen, brauchst du nichts zu ändern, aber eintragen lassen.
Gruß Michael
rocco-oal
AW: Felgen
Beitrag von rocco-oal »
Von der Breite her tipp ich auf´s gleiche. In diesem Fall in der Regel kein Problem und keine Nacharbeit an den Radläufen nötig. Aber Eintragung wird wohl auf alle Fälle nötig sein.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Feh
AW: Felgen
Beitrag von Feh »
Die Flegen müssten die BBS sein die aufm golf 2 gt special drauf waren
Buggyboy
AW: Felgen
Beitrag von Buggyboy »
ES gibt im übrigen ne Felgenfreigabe von VW für die Golf 2 BBS Felgen . Ohne Tieferlegung braucht man d nichts machen, ußer eine Querlenkerstrebe montieren, die der Tüv bei 195er haben möchte.
Ist die vielleicht schon unten verbaut?
Es ist das Einzige
Scirocco-Andi
AW: Felgen
Beitrag von Scirocco-Andi »
@ Buggyboy: Hast du diese freigabe von VW? Würde mir sehr helfen.
Mfg
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
