kein öldruck- jh!
jochen1988x
kein öldruck- jh!
hallo leute,
heute ist endlich der neue (alte) jh in scirocco gekommen, alles gut soweit.
neue (alte) ölpumpe rein, laufen lassen- der öldruck fehlt?
öldruckschalter ers. aber immer noch-ohne öldruck!
woran könnte das liegen?
ist es eigentlich so, dass zwischen ölpumpe und motorblock keine dichtung hingehört?
könnte es auch am zündverteiler liegen? weil der treibt ja die ölpumpe an?
bitte um hilfe!
mfg jochen
bitte um hilfe!
mfg jochen
jochen1988x
AW: kein öldruck- jh!
was ich noch dazu sagen sollte, am anfang lief der motor und schnurrte wie ein kätzchen, motor aus und wieder an und dann blinkte die öldruckanzeige bei der leerlaufdrehzahl. wenn man aber gas gegeben hat und über 1200 gekommen ist, dann war der öldruck i.o.
-> öldruckschalter ers. danach war der öldruck auch bei 1200 1/min weg?!?!?!
öldruck gemessen-> 0 -.-
jochen1988x
140tkm wenn's wirklich stimmt!
Sciroccoandy
Wenns wirklich stimmt... Also du hast irgendnen Motor gekauft wo du nicht weist was damit ist und jetzt wunderst du dich über fehlenden Öldruck??? Lagerschalen?
jochen1988x
den motor hab ich von nem user aus m forum!
er hat mir erzählt, dass der motor aus nem unfall-scirocco is, der nen treffer am heck hatte!
er lief ja kurzzeitig mit öldruck, und es war nichts zu hören!
kann es was mim zündverteiler zu tun haben?
eher nicht oder?- sonst würde er ja nicht laufen ....
Sciroccoandy
Bitte erklär mir in welchem Zusammenhang der Zündverteiler mit dem Öldruck steht??????
jochen1988x
der zündverteiler wird über die zwischenwelle angetrieben und die ölpumpe wird mit der nase dort eingeführt! täusch ich mich?
- Maik
Das sieht nach einen interesanten Thread aus;)
Ich tippe auf ölpumpe...
- Sven
Hi!
Hast du die Ölpumpe denn mit Öl befüllt oder hast du sie trocken eingebaut?
MfG, Sven.
MfG, Sven.
