Welche handbremsseile für girling 38 verbauen,HA
Rocciturbo
Beitrag von Rocciturbo »
Was für Seile benötige ich da??
16v rocco oder golf GTI..?
für girling 38 hinterachse bremse.
Grus
nach fragen
Mr.Burnout
AW: Welche handbremsseile für girling 38 verbauen,HA
Beitrag von Mr.Burnout »
...bei dieser Frage hilft die Forumssuche ;-)
Stefan
philipple
Beitrag von philipple »
Golf 2 GTI 16V VOR Bj.87(??) 88(??)
auf jedenfall die früheren.
da gibts 2erlei.
die unterscheiden sich um ca. 40mm.
Hängt aber auch vom Hersteller ab.
Durch das Kürzen der Führungsrohre am Fahrzeugboden, bzw. verlängern durch eingefügt Hülsen sollten sich die letzten paar mm vollns anpassen lassen.
Scirocco 2.0
gojira
Beitrag von gojira »
wenn du die 38er sättel so montierst das die seile von oben kommen bekommst du probleme beim entlüften könntest aber die seile vom scirocco 16v verwenden.
wenn das seil von unten an den sattel gehn soll kauf die seile vom golf 2 g60 und kürz den außenzug oder die führungsrohre an der karosse etwas.
philipple
stimmt gojira, die Scirocco Seile gehen dann auch, allerdings find ich die Lösung mit dem verkehrtherum Montieren völligen Quatsch, wenns doch auch so geht...
Hab den Umbau vor ca. 6 Wochen gemacht, hat auf Anhieb alles gepasst mit den Golf 2 Seilen.
Hab nur die 20mm Hülsen aus den Führungsrohren entfernt.
Handbremsseile sind immer noch etwas kurz, geht aber grad so.
Scirocco 2.0
Wie schon geschreiben wurde, man kann die Seile vom Scierocco nehemen. Ist aber ne recht kurze angelegenbheit, auch wenn man die verkehrt herum montiert.
gruß Christian
Rocciturbo
Also was meint ihr die 1840 mm seile vom golf zwei gti oder g60..?
Wo muss ich da was wegschneiden an denn hülsen?
Die seile bei mir gehn in denn tunnel..also oberhalb..
nach fragen
Unterm Wagen sind 2 Führungshülsen. Da hinein laufen die Seilzüge. Diese müssen gekürzt werden. Bei mir mußte ich die sowie tkürzen, wie e nur ging, sprich bis an die Karosse heran. ca 2-3cm.
Goldrocco
Beitrag von Goldrocco »
Moin,also,ich brauch auch noch Handbremsseile. Nach etwas rumsuchen,stell ich fest,dass es diese einmal mit einer Länge von 1800mm und einmal mit 1840mm gibt,beide bis bj. 07/88. Welche denn nun?
MfG Pascal
Nimm die Längsten, die Du bekommst.
