Scirocco 1
yves
Scirocco 1
Hallo,kann mir einer sagen ob man beim 1er Scirocco mit eckigen Scheinwerfern einen Kühlergrill mit den doppelten Scheinwerfern verbauen kann wenn ich die trägerplatten habe wegen der Befestigungspunkte. Und wie ist die Bezeichnung des 86 ps Motors bzw was ist der unterschied von den 70 bzw 75 ps Motoren gegenüber den mit 86? danke
- Zick
AW: Scirocco 1
Unterschied: Der Vergaser (und ich glaube nochwas, aber mit dem 85PS-Vergaser hast du gleich mal ordentlich mehr Saft). Problem: Kaum zu bekommen und wenn, dann sauteuer.
Wg. der Scheinwerfer: Die Befestigungspunkte sind identisch, du kannst die Front ohne Probleme ändern.
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
- Haiko
AW: Scirocco 1
70 PS = 1,5l
75 PS & 85 PS = 1,6l
Beim "umrüsten" auf den 2B2 ( 85 PS ) Vergaser sollte nach Möglichkeit auch der Ansaugkrümmer vom 85 PS Vergaser mit übernommen werden.
- Schmolly
AW: Scirocco 1
Haiko hat geschrieben: Beim "umrüsten" auf den 2B2 ( 85 PS ) Vergaser sollte nach Möglichkeit auch der Ansaugkrümmer vom 85 PS Vergaser mit übernommen werden.
.. ohne den wirds nicht gehen. Der Vergaserflansch hat den doppelten Durchmesser ggü. dem "zahmeren" Vergaser.
Gruß Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
