Vorförderpumpe erneuert nun Vakuum im tank?
Rocco Dennis
Beitrag von Rocco Dennis »
hey leute habe letzten doch meine vorförderpumpe ersetzt habe nun 1 tankfüllung leer gefahren bis kurz vor reserve und beim tankdeckel öffnen "PPPPPFFFFF" aber richtig häftig,
wodran kann das liegen???
kann der tank sich zusammen ziehen?
sollte das nicht eigentlich sein wenn die vorförderpumpe hin ist? alte pumpe war definitiv DEAD tut sich nix mehr! neue läuft wunderbar. und die hauptpumpe schaltet auch nicht mehr ab. oder wird auch nicht mehr laut!
Bin grad was ratlos... :hypno:
MFG Dennis
"Ohne Herz wären wir auch nur Maschinen...
Wäre das schön ein Scirocco zu sein mit einem 16V Motor...
"Der 16V ist aus dem Stoff aus den Träume entstehen!":auto:
AW: Vorförderpumpe erneuert nun Vakuum im tank?
Hallo.
Dein Tank hat ein bestimmtes Volumen und der Kreislauf des Sprits ist geschlossen. Wenn die Tankentlüftung nicht richtig funkioniert, dann entsteht der Unterdruck.
Im Vortex oder Golf1 Forum habe ich mal die Empfehlung gesehen, mit einer Bohrmaschine einfach ein kleines Löchlein (so 5mm oder kleiner) in den Tankverschlußdeckel zu bohren
(ein Stück neben dem Schloß, so dass das Loch bei dem Dichtungsgummi auf der Innenseite endet und dieses leicht durchbohrt - eine winzige Öffnung im Gummi reicht dabei schon zum Luft ansaugen).
Besser wäre natürlich der Versuch, die Tankentlüftung wieder gängig zu bekommen.
Die Gefahr ist, dass sich Dein Tank, wenn er irgendwann etwas morsch ist, einfach mal ein Stück zusammen zieht. Das gab es wohl schon. Auf jeden Fall ist Dein Tank ringsherum noch dicht (kein durchgängiger Rost im Falz). Glückwunsch dazu ;-) . Sonst hättest du den Unterdruck nicht.
Rocco Dennis
und wie soll ich die tank entlüftung wieder gangbar machen? tipps tricks??
wo sitzt die entlüftung genau???
mfg dennis danke^^
Was für einen Rocco hast Du? Motorisierung?
Die Frage ist dabei, ob der Rocco schon einen Aktivkohlefilter hat, oder ob nicht.
Grundsätzlich befindet sich der Tankentlüftungsnippel an der Tankoberseite auf der Beifahrerseite recht weit außen. Er sitzt mittig/seitlich oben am Tank. Dort sind 2 Anschlüsse.
1 dickerer ist für die Entlüftung beim Tanken, um schnell viel Luft entweichen zu lassen. Das ist ein Schlauch im Gartenschlauchdurchmesser. Dieser geht ans Tankrohr.
Der 2. Nippel ist kleiner, so 6mm im Durchmesser, eher etwas weniger. Dieser ist für die Tank Be- und Entlüftung während des Betriebs.
Je nach Modell endet der 2. Schlauch entweder im Freien unter dem Tank (dann kann man testweise mal reinpusten) oder er geht in den Aktivkohlefilter.
Vielleicht ist dieses 2. Röhrchen mit Rost verstopft oder geknickt oder oder oder... Dher bietet sich, wenns gar nicht zu lösen ist, die andere Methode an.
Rocco Dennis
2er rocco bj.90 GTII mit 1,8 Jh maschine laufleistung 295tkm...
mfg dennis
Meiki
Beitrag von Meiki »
Jeder der sich damals einen Scirocco nagelneu gekauft hat, wird dir bestätigen daß das zischen, Unterdruck ganz normal ist. Bei dem, wo es nicht zischt ist irgendwas undicht. Meiner macht das auch seit ich ihn damals nagelneu gekauft habe bis heute. Mein Winterrocco macht es auch wieder seit ich die Dichtung am Tank getauscht habe.
In diesem Fall war es wahrscheinlich der O Ring zwischen Tank und Tankgeber. Hast du einen neuen reingemacht?
basserchris
Beitrag von basserchris »
Hallo Allerseits,
ich habe ebenfalls einen GT2. Bj. 92. 95 PS Bei mir ist das so, wenn ich den Tankdeckel öffne, hab entweicht da Luft, sprich Überdruck! Darf das sein?
Basserchris
92'er Scirocco GT2 JH 82000km silber metallic
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
@basserchris
Das ist normal... Mach Dir da keine sorgen!
:wink:
Rocco Dennis
Nein habe nur die vorförderpumpe neu gemacht da sie kaputt war alles andere hab ich nicht getauscht.
MfG dennis
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Das Zischen ist normal, das habe ich an meinem 92er GT II seit 1992.
Gruß Jürgen
