JH-Anlasser - was passt noch?
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
mein Anlasser spinnt seit kurzem rum, gibt es andere VW-Fahrzeuge/Motorisierungen außer 1er Golf Cabrio und JH-Caddy wo der Anlasser an meinem Auto noch passt (89er GT mit JH und ACD-Getriebe)...
Grüße
Rene&Steffi
AW: JH-Anlasser - was passt noch?
Beitrag von Rene&Steffi »
Kannst auch den vom Golf 3 nehmen . der hat mehr leistung , ist etwas kleiner , passt aber ebenso . musst dann nur bei vw den passenden stecker kaufen da diese anlasser ab golf3 das startstromkabel für den magnetschalter nicht mehr geschraubt haben . gruß
Grüsse :wink: Joleen ,Catherine, Steffi & Rene
" was für ne blöde frage ob das wirklich nötig ist, wir haben halt vier Roccos weil uns einer zuwenig ist, sie passen alle in unsere Garage, für uns ist das Grund genug ... " :applause:
79 Scirocco 1 mit 16 V Weber
81 Scirocco 1 G60
83 GTS Cabrio mit 16 V KR
Es passen viele verschiedene. Wenn Du einen leistungsstärkeren haben möchtest, kannst Du zum Beispiel nach Passat 2,0 16V Anlassern gucken. Die haben 1,4KW. Vom T4 gibts welche mit 1,9KW.
Man muß sich nur das Anschlußbild der Ritzelseite anschauen. Es passen wirklich viele. Die alten Rocco Anlasser haben übrigens 0,9-1,1KW. Wenn Du einen neuen verbaust, solltest Du ggf. gleich das Sintergegenlager im Getriebe tauschen. Das ist eine kleine Buchse, die bei VW so ca. 1,50 kostet. Wenn diese ausgeschlagen ist, gehen neue Anlasser mit Plastik im Planetengetriebe fix kaputt, weil sich die gesamte Last beim Anlassen dann auf die Plastik stützt. Wechseln kann man das Lager zB. mit einem passenden Gewindebohrer, glaube M12, und einem passend langen Halter(zB. Ratschenhalter für Gewindebohrer). Die neue Buchse vorsichtig mit Fett und etwas Druck einsetzen. Notfalls nur ansetzten und beim Festschrauben des Anlassers mit einziehen.
el loco rocco2124
gilt das auch für automatikanlasser?also das man die von nem anderen automatik vw nimmt??
Ralle
Beitrag von Ralle »
Thorstensrocco bietet übrigens auch generalüberholte Anlasser an. ;-)
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?305764-Lichtmaschinen-und-Anlasser-%DCberholungen
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Sciroccoandy
Ja ein neuer oder überholter is momentan finanziell nicht drin, ein bekannter hat aber noch ein paar liegen, deshalb hab ich gefragt was noch passen könnte.
el loco rocco2124
weiß nu jemand ob das auch für automatik roccos geht?also zb n anlasser ausm passat automatik in nen automatik rocco?
Peet!
Beitrag von Peet! »
da bräuchte man mal so ein Teil, weil, die 4 Gang Automaten passen ja an die Motoren auch drann :gruebel:
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
vielleicht passen ja auch die Anlasser vom diesel. Z.B. 1,6Saugdiesel oder TGurbodiesel.
Die Getriebe sind die gleichen.
Die Anlasser dürften aufgrund der Verdichtung stärker sein.
Den Diesel gabs auch mit Automatik. Vielleicht ne Lösung für die Automatikfraktion!?
Friesenpöler
Nachtrag,
in einem Scirocco werkelt bei mir nen Anlasser vom 1,9TD.
Ich glaub mit ner 210er Kupplung. Geht also.
