Tach Jungs,
ich hab mein getriebe getauscht, und dabei vergessen die Batterie abzuklemmen. Ich denke mal hab dadurch mein Steuergerät zerschossen. Hab es mal aufgeschraubt, stinkt übelst und 2 Lötpunkte sind abgeschmorrt.
Ist das Steuergerät nur für die Lambdareglung da? Dann wäre es bei mir ja eh hinfällig, da ich ja nen Caddy fahre und gar keine Lamda angeschlossen habe. Hab nen Fächerkrümmer drauf.
Müßte der Motor auch ohne Steuergerät anspringen?
Hoffe kann mir einer helfen.
MfG
Springt JH auch ohne Motorsteuergerät an???
- LilMuck
Coole Pickups heißen Caddy:auto:
i21b
AW: Springt JH auch ohne Motorsteuergerät an???
Der JH läuft auch ohne das Steuergerät, allerdings nur sehr schlecht. Auch wenn du keinen KAT hast, solltest du die Lambda und das Steuergerät funktionsfähig habe.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
- LilMuck
Also meiner springt gar nicht mehr an, die Lamda war vorher auch nicht angeschlossen und lief normal. Also sollte ich mir doch erstmal nen neues Steuergerät zu egen, und hoffen das er dann anspringt?
Hab beim Getriebe Tausch vergessen Batterie abzuklemmen, und denke mal dabei das Steuergerät zerschossen. Hab es mal aufgeschraubt, stinkt sehr angeschmorrt und 2 Lötstellen sind schwarz verkokelt.
Motor springt seitdem nicht mehr an, macht noch nicht mal anzeichen anzuspringen.
- Ralle
Dass der Motor nach dem Getriebe-Einbau nicht anspringt, kann aber auch an einer mangelhaften Masseleitung zwischen Getriebe und Karrosse liegen.
Dreht der Motor mit dem Anlasser normal durch?
Sind alle Sicherungen intakt?
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- LilMuck
Alle Sicherungen sind intakt.
Anlasser dreht den Motor richtig.
Massseleitung sieht gut aus, kein grünspan oder so.
- Se3n3z
jh springt egal wie an...
außer er bekommt keinen sprit.... so ist meine erfahrung
- Ralle
Wenn der Anlasser den Motor gut durchdreht, fällt die Masseleitung als Ursache weg.
Hat Dein Caddy auch zwei Kraftstoffpumpen und fördern beide?
Gruß von Ralf
- LilMuck
Also eine sitzt im Tank, andere sitzt aussen davor. Das die äussere läuft hört man, aber ob sie fördert, noch nicht gecheckt. Aber meine Kerzen sind ständig durchnässt, also denk ich mal das es mangels Sprit schonmal nicht liegt.
