Am Netzteil liegt es 100% nicht. Das wird von Seasonic hergestellt und die sind absolut spitze.
Am 64Bit Betriebssystem wird es auch nicht liegen, die Windowse mit 64Bit machen zwar oft Probleme bei Treibern aber nicht in Bezug auf die nvidia Grafikkarte und andere Treiber hast du ja in der Zeit nicht neu installiert oder?
Hast du die Karte richtig installiert? Schön in den Slot reingedrückt und die passenden Stromkabel dran?
Dann würde ich als erstes Windows komplett neu installieren inkl. den neusten Treibern von den Herstellerseiten. Dauert ca. ne Stunde und ist schneller als den Fehler Mühsam zu suchen.
Wenn der Fehler dann immernoch besteht, weißt du wenigstens, dass es ein Hardwaredefekt sein muss.
Dann musste mit Memtest den Ram durchchecken um den auszuschließen usw.
Bluescreen unter Windows 7 =(
- sanni
- Andy-GTII
AW: Bluescreen unter Windows 7 =(
Geb mal ind das Suchfenster "Verwaltung" ein und dann schau mal unter Ereigniss obs da irgend nen Fehlerprotokoll gibt.
Ansonsten mal so wie Sanni schon gesagt hat. Win neu installieren und dann mal schauhen.
Dann probier es nochmal mit der alten Graka. Kann ja auch sein, dass ein controller einen weg hat oder es ein Hitzeproblem gibt.
Hättest Dir lieber ein ATI Karte gekauft
So und nun installier ich mal mein OS neu auf nen geiles SSD Pläddel
Ach ja ich habe auch ein original Win 7 Ultimate 64 Bit und es ist mir bisher noch nie abgestürtz oder sonstige Probleme gehabt. Außer ich habs mal mit der Taktfrequenz übertrieben.
Wobei bei mir läuft eh alles jenseits von gut und böse
VCDS Vollversion vorhanden
- sanni
Andy-GTII hat geschrieben: Hättest Dir lieber ein ATI Karte gekauft![]()
Das muss heißen, hättest du dir mal lieber einen Intel gekauft
- NCC1701-E
Ich hab gestern nochmal im System rummgewurstelt und tatsächlich einen ATI Treiber gefunden und deinstalliert, jetzt befindet sich nichts mehr, was ATI fabriziert hat auf dem PC.
Trotzdem hatte ich eben wieder das selbe...
Nur habe ich vlöllig vergessen, mich mal um die Fehlermeldung zu kümmern, die nach dem Reboot erscheint im BIOS.
A hypertransport sync lood error occured on last boot
Press F1 to resume
Wenn ich das in Google eingebe, komme ich auf folgende interessante Seite...
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/sho ... p?t=366981
Ob die abstürtze wirklich was mit der Graka zu tun haben?
Press F1 to resume
Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt die Melodie von Tetris...
- NCC1701-E
Edit:
Also heute hat mir mein PC endlich mal nach einem Absturz einen Bluescreen auf den Schirm geklatscht, von dem ich mir was abschreiben Konnte.... =D
IQRL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x0000000A (0x0000000000000008, 0x00000000000000002, 0x0000000000000000, 0xFFFFF800003052D29)
Das ist alles, was da an Infos stand. Inzwischen hab ich mit Memtest die Riegel getestet und nach 9 Stunden 0 Fehler festgestellt.
Ich hab die Karte jetzt mal ausgebaut, die kontakte sauber gemacht, den Steckplatz ausgeblasen und die Anschlüsse alle nochmal richtig feste eingesteckt. MAl sehen ob es was hilft.
- sanni
Zieh dir eine Ubunu Live CD, boot die und benutzt darüber Firefox bzw. hör Musik. Wenns nicht abstürtzt wirds wohl an Windows liegen. Bei einem Wechseln von ATI zu Nvidia würd ich sowieso präventiv Windows neu machen, aber ich mach Windows selbst dann neu, wenn der Papierkorb voll ist, daher kann ich da auch eine Ausnahme sein
- NCC1701-E
@ sanni:
Amen! =D
Nachdem mein System gestern nurnoch Bluescreens fabrizierte, und mir nach ein paar Sekunden den Blauen Bildschirm des Todes zeigte, hab ich doch mal in betracht gezogen, das Windoof neu Aufzuspielen. (Ein glück das ich eine extra Systemfestplatte habe =D *schlaueskerlchenbin* =) )
Habe die Nvidia Grafikkarte während der installation gleich angeschlossen und benutzt, sodass er garnicht erst auf die Idee kam, die andere zu installieren.^^
Gleichzeitig hab ich die Bios Grundeinstellungwen wiederhergestellt, gleich die Onboardgrafik abgeschaltet und sonst alles so gelassen.
Bis jetzt hat sich noch kein Absturz ereignet und die 5 verlorenen Programme kann ich mir ja schnell wieder runter laden =)
Scheint wirklich ein fetter konflikt/Fehler tief im System zu sein.
Danke für die Hilfe =)
Amen! =D
