zwei probleme mit meinem rocco
rapha
servus
ich hoffe ihr könnt mir helfen ich habe zwei probleme bei meinem gt 2 von 92
1. wen er kalt ist muß man beim anlaßen immer etwas gas geben un ca. 1 min halten bis er die drehzahl halten kann sonst geht er wieder aus. lief er eine weile springt er ohne probleme an
2. hab ich seit kürzem ein problem mit der eliktronik wen ich bremse geht der blinker nicht mehr die leuchte im amaturenbrett leuchtet durchgehend un im rückwarts spielen die rückleuchten komplett verrückt
Günni
AW: zwei probleme mit meinem rocco
Zu 1. keine Ahnung
Zu 2. Massefehler, schau mal ob alle Massekabel auf den Sternen neben dem Sicherungskasten stecken.
Im Kofferraum ist auch noch eins, ca. 20cm unter dem Schlosshaken, wenn das ab ist spinnt die Beleuchtung auch komplett.
- scirocco1979
Hallo rapha,
handelt es sich um einen Vergaser- oder Einspritzmotor?
Gruss.
Gruss.
Günni
92er Gt2 mit Vergaser?scirocco1979 hat geschrieben:Hallo rapha,
Gruss.
rapha
es ist ein einspritzmoter
gt2 bj 92
gt2 bj 92
- scirocco1979
endschuldige mich,
bei meiner Frage war ich gedanklich bei den Vergaserproblematiken aus 82, früher und später.
endschuldige mich,
rapha
alles klar das habe ich mir schon gedacht
- sc!rocco83
Zu deinem ersten Problem würd ich zu 90% sagen Thermozeitschalter spinnt oder Kabelbruch zum Schalter.(Aber nicht mit dem Thermoschalter am Kühler verwechseln sondern der im Block). Zum zweiten würd ich auch ma alle Kabel am Sicherungskasten durchgucken ob sie noch alle da sind wo sie hingehören. Oder vieleicht Wasser im Sicherungskaten? Hatte ich mal. Da gingen dann zB ohne dass man was gemacht hat irgendwelche Lampen an.
Grüße
Grüße
92`GTII 16V-Umbau[SIGPIC][/SIGPIC]
rapha
servus danke für die hilfe wo genau liegt der thermozeitschalter un kann ich das selbst beheben?
Grüße
Grüße
- addl
Günni hat geschrieben:Zu 1. keine Ahnung
