hallo, ich hab bei meinem 2er seit kurzem so ein komisches klopfen,
ich denke es kommt von der vorderachs oder so?
tritt immer nur bei gleichbleibender geschwindigkeit auf, nicht beim beschleunigen oder bremsen, es kommt nicht vom motor, ist auch zu hören wenn ich beim rollen die zündung aus mache.
ich hab vor kurzem die bremsbeläge vorn getauschet, kann da irgendwas sein?
mfg philipp
komisches klopfen, fahrwerk vorne
- 87er scala
87er Scala 16V PL im Aufbau
ragi68
AW: komisches klopfen, fahrwerk vorne
ja ,das klopfen kommt von die Bremsbeläge bzw die Federn sind locker.
- 87er scala
Gut dann bremsen nochmal ab, was genau passt da nicht? Führungen von der bremsanlage? ist die 16v bremse verbaut..... mfg
