Stoßdämpferaufnahme bei 8V und 16V identisch
Capt. Hell
Beitrag von Capt. Hell »
Hallo Zusammen,
ich war vor langer Zeit unter anderem Username schon mal aktiv hier, habe aber die Zugangsdaten nicht mehr gefunden und mich daher neu registriert.
Ich habe in der Vergangenheit drei GT II gehabt und war jetzt lange ohne Scirocco.
Da ich kurz vor einer Kaufentscheidung stehe und über sie Suche leider nicht gefunden habe hier meine Frage(n):
Kann ich ein Fahrwerk vom 8V auch in den 16V einbauen oder gibt es beim 16V andere Stoßdämpferaufnehmen/Dome? Ich bin mir da nicht mehr sicher (Durchmesser Kolbenstange z.B.).
Was gibt es sonst noch für grundlegende Unterschiede zwischen den Modellen? Oder ist alles Kompatibel?
Danke und Gruß
Thomas
gojira
AW: Stoßdämpferaufnahme bei 8V und 16V identisch
Beitrag von gojira »
2 unterschiede an der karosse sind mir zwischen 16v und 8v aufgefallen.
1. der halter des sevobehälters (falls vorhanden).
2. der 16v hat ein ´schutzblech´uber den spritleitungen hinter dem hosenrohr.
das die bremsanlage und der stabi ha anders sind ist ja bekannt ;-)
sciroccofreak willi
gojira hat geschrieben:2 unterschiede an der karosse sind mir zwischen 16v und 8v aufgefallen.
zu 2.
Ich hätte gesagt das ist ein Hitzeschutzblech zum Abschirmen der Bremsleitung.
Weiterhin
3. größere Luftansaugöffnung für den Luftfilter im Querträger vorne
4. kleine Pilze im Bereich der Türrahmen, weil die Dichtleiste nicht nur geklebt ist sondern mit so Plastikstöpsel gesichert ist.
5. Auspuffhalter hinten beim ESD etwas weiter hinten
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Meiki
Beitrag von Meiki »
Aber dir geht es doch um das Fahrwerk, der 16V ist etwas schwerer, darum hat er original verstärkte Dämpfer, die Federn sollen wohl auch anders sein. Bei H&R gibt es extra Tieferlegungsfedern für den 16V ich merke aber keinen unterschied zu den anderen Federn ausser das die Farbmarkierung darauf anders ist.
Bei Fintec oder Apex gibt es keine besonderen federn dafür.
Wenn du Konidämpfer einbauen willst, ist es egal welchen 1er oder 2er Rocco du hast.
Federbein, Stoßdämpferaufnahmen/Dome sind alle gleich.
Gruß Meiki
