Ats Cup Felgen auswuchten???
- Scala1989
Hallo
Ich habe mir einen Satz Ats Cup Felgen gegönnt und diese komplett
neu aufgearbeitet, nun die Frage wie wuchte ich sie aus?
Ich meine ohne hässliche gewichte die von außen zu sehen sind.
Habe mir noch mal Bilder angesehen und auf denen hatte keiner außen sichtbare
Gewichte drann.
Danke schon mal!
Gewichte drann.
Danke schon mal!
- 53B
AW: Ats Cup Felgen auswuchten???
Klebegewichte?
- rocco-oal
Wenn nen guten Reifenhändler hast, dann wuchtet der dir alles auf der Felgenrückseite. Die Wuchtgewichte für "außen" werden dann so nahe wie möglich an die Innenseite des Felgensterne gepappt, sodass außen im Felgenbett nix die Optik stört.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
el loco rocco2124
außen an alus wer macht denn sowas!!!???!!fähigen reifenfritzen suchen und da machen lassen!
- Scirocco-Andi
Jop, jede halbwegs vernünftige Wuchtmaschine ist einstellbar wo die Gewichte angebracht werden sollen. Zum Beispiel nur innen oder vorne und hinten am Felgenrand, innen dann noch geklebt und so weiter. Innen am Rand kannst du auch Schlaggewichte anbringen, aber würde zu Klebegewichten tendieren. Sag denen, das am besten vorher wie die Gewichte angebracht werden sollen, bevor dir einer vorne welche dranklatscht.
HessenRocco
Naja mal ehrlich wen interesiert schon ob die Bleie aussen sind oder innen. Hab auch Alus drauf auch wenn ich Stahl fan bin aber bei meinen sind sie alle draussen. Bzw wer Achtet denn auf sowas
- christian_scirocco2
also wer Alus außen auf der schönen Seite wuchtet: DAU!
Zum einen Optik hin, zum anderen Krieg die gewichte mal später vernünftig ab ohne den Lack zu beschädigen.
Aber manche händler machens gerne, denn sie brauchen weniger Gewichte, als wenn die Innen kleben müssen. Ergo, wird gerne bei Festpreisen so gemacht.
el loco rocco2124
HessenRocco hat geschrieben:Naja mal ehrlich wen interesiert schon ob die Bleie aussen sind oder innen. Hab auch Alus drauf auch wenn ich Stahl fan bin aber bei meinen sind sie alle draussen. Bzw wer Achtet denn auf sowas
weils voll scheiße aussieht!!! und das was christian sagt kommt auch dazu.
- Scala1989
Gut dann werde ich mal mein glück versuchen, habe das bei meinen anderen Felgen auch immen von innen verklebt.
Ich hatte halt nur bedenken da die Felgen ja doch ein wehnig breiter sind, dass man die son nicht richtig gewuchtet bekommt.
Ich werde es dann nächste Woche mal ausprobieren.
