Heizung beim 2er: Lüfter ausbauen ohne Schalen zu zerlegen?
mal eine Frage da ich heute meinem Rocco nach Jahren wieder einen anderen Lüfter verbaut habe:
Ist es auch möglich den Lüftermotor zu tauschen ohne das man den beim ausbau in zwei Teile zerlegt, bzw. zweiteilig auch wieder einbaut?
Ich sehe da bei mir keinerlei Möglichkeit. Scheibenwischermotor und Steuergerät müssen ausgebaut werden, OK. Aber um den Motor ruaszubekommen muß ich den zerlegen.
BTW, hat schon jemand Erfahrungen mit Umbau von Gleit auf Kugellager? Wollte den Motor demnächst zerlegen, also komplett, Pressungen lösen und die Gelitlager durch vernünftige Lager ersetzen. :super:
Monk
AW: Heizung beim 2er: Lüfter ausbauen ohne Schalen zu zerlegen?
Beitrag von Monk »
Hallo Christian ,
ein Bekannter von mir hatte seinerzeit den Lüftermotor auch auf Kugellager umgerüstet. Und den Umbau hinterher bereut weil die Kugellager nervige Laufgeräusche verursacht haben.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Hhm,
weißt du nach welcher Zeit die Probleme bei ihm auftraten? Hat er Markenlager genommen? Würde SKF oder FAG verbauen.
Gruß Chirstian
Monk
Beitrag von Monk »
Hallo Christian ,
die Geräusche waren gleich nach dem Umbau aufgetreten. Von welchem Hersteller die Lager waren weiß ich nicht mehr, das ist schon mehr als 20 Jahre her. Aber es war keine NoNameNixMarke.
Monk
Peet!
Beitrag von Peet! »
Hallo Christian,
bei solchen Motoren Kugellager zu nehmen ist eine gewagte Sache. Zu 95% haut das nicht hin und du hast einen Jauler.
Bei Lüftermotoren die leise sein sollen, sind Gleitlager definitiv die bessere Wahl (siehe PC-Lüfter etc.)
Gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Ah, OK.
Bleibt noch die Frage mit der Montage/Demontage. :-)
Peet!
Beitrag von Peet! »
Ich habe es zwar noch nicht gemacht, aber meiner Belesung zufolge geht das Ding komplett nach oben raus, soll aber ein sehr enges Gefummel sein, aber geht.
Wenn du redest,
Thorstensrocco
Beitrag von Thorstensrocco »
Er geht oben raus!!!
Gruß Thorsten
VERKAUFT!
Scirocco-Scala Bj:89
Paprikarot 142000Km
JH-Was sonst
Rot-Schwarze Ledergarnitur
70/60 tiefer(geänderte Federteller) Strebenset
16V-Supersprint(geiler Sound)
Hhm,
bei mir kriege ich ihne definitiv nicht einfach nach oben raus. Auch nicht mit drehen, seitlich schräg etc. Gestern gut 30 Minuten probiert. Danach halt "vor Ort" die SChalen zerlegt und ging dann noch recht schwierig raus.
Laufen eure alle so gut? Hab jezt scon zum zweiten Mal gewechselt, ersten nach 10 Jahren, dann 5Jahre und jetzt wieder.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ein Heizungsgebläse musste ich noch nie tauschen..... :gruebel:
Selbst bei meinem GT ist seit 23 Jahren Ruhe.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
