Krümmer
HessenRocco
Krümmer
Beitrag von HessenRocco »
So Tüv Vorgestern ohne Probleme Bestanden . Nun kommt die Veränderung dran. Wollte Fragen ob es möglich ist den krümmer einfach abzunehmen ohne Z.b. den Motor rauszumachen weil da ist ja schlecht rankommen an den krümmer
.will ihn nun endlich durch nen Fächerkrümmer Tauschen liegt hier auch schon bereit + neue Dichtungen.
Vielen dank schonmal
Friesenpöler
AW: Krümmer
Beitrag von Friesenpöler »
JH?
Dann die beiden Klammern ab, Auspuff baschrauben.
Dann den Krümmer. Sind 8 Muttern mit Stehbolzen. Gefühlvoll, weil sonst drehste die rund oder reißt nen Stehbolzen ab.
Wenn Du nen Stehbolzenausdreher hast, mach die Dinger gleich neu.
Ach ja, Kupfermuttern (verkupfert) verwenden. Eine zukünftige Demontage wird deutlich erleichtert.
Cioa Claas
HessenRocco
AW: Krümmer
JH Jawohl ok Kupfermuttern holen Stehbolzenausdreher hab ich nicht
Leimy
AW: Krümmer
Beitrag von Leimy »
HessenRocco hat geschrieben:Stehbolzenausdreher hab ich nicht
Brauchste auch nicht. Nimmste einfach 2 Muttern und konterst die.
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
sanni
AW: Krümmer
Beitrag von sanni »
Lass dir beim letzten Stehbolzen am meisten Zeit. Erfahrungsgemäß geht der nämlich gerne kaputt, jaja die Ungedult.
