Nabend Jungs,
ich hab da mal wieder nen Problemchen. An meiner Antriebswelle, die längere (rechte) ist so ein Gummi, das ist bei mir locker und rutscht ständig in Richtung Getriebe, und liegt dann an der Manschette an.
Dadurch entstehen übelste Geräusche wärend der Fahrt, dachte schon an Radlager, bis ich heute entdeckt hab, das dieses blöde Gummi Schuld ist.
Jetzt meine Frage, kann ich einfach nen Kabelbinder vorne herzurren, hält das evtl?
Und das wichtigste, in welcher Position befindet sich diese Gummi urrsprünglich?
Sitzt es evtl genau da, wo die Antriebswelle Kontakt mit der Karosse bekommen kann?
Hoffe auf Eure Hilfe.
MfG
Problem Antriebswellen Gummi
- LilMuck
Coole Pickups heißen Caddy:auto:
- Ralle
AW: Problem Antriebswellen Gummi
Ich hatte bisher noch keine Antriebswelle mit einem zusätzlichen Gummi darauf....
Hat vielleicht jemand beim Tauschen der Manschetten einen Rest vergessen?
Mach doch bitte mal ein Bild davon.
Übrigens wohnt in Harle jemand, der weiss, wie sowas aussehen muss.....
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Peet!
Könnte ein Tilgergewicht sein, das ist zur Vibrations/geräuschminderung auf der Welle. (nicht original Scirocco)
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. mit der Flex das Ding entfernen
2. mit Schlauchschelle sichern
Ich denke, da ist mal eine passende Golf2 oder Passatwelle eingebaut worden
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
