Hallo
Ich hab meine Tacho ausgebaut gehabt um es auf blaue LED Beleuchtung umzubauen. Das hat auch ganz gut geklappt. Nach dem Wiedereinbau habe ich jedoch gemerkt, dass nun die MFA und die Tankanzeige nicht mehr funktionieren.
An der MFA sind ja 2 Gummiplatten o.ä., die sind mir beim Ausbau abgefallen und ich habe sie mit Sekundenkleber wieder befestigt. Könnte es was damit zu tun haben?
Und bei der Tankanzeige weiß ich nicht, ich hab alles so befestigt wie es vorher auch war. Kann man da was zu fest machen, sodass die Nadel klemmt?
Vielleicht hat ja einer Erfahrung mit solchen Problemen, es ist zur Not auch möglich, das Tacho wegzuschicken...
lg und danke für jede Antwort!
MFA und Tankanzeige kaputt?
- Till
- Marvin
AW: MFA und Tankanzeige kaputt?
Was denn für Gummiplatten ? Foto ?
Eigentlich gibts beim Befestigen nicht viel falsch zu machen. Ist der Zeiger frei beweglich ? Tank voll ?
Was funktioniert beio der MFA nicht mehr ? Beleuchtung oder steht nichts mehr drin ?!
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Till
Es steht garnichts mehr drin, nichtmal Uhrzeit. Naja, ich hab mal oben aufs Armaturenbrett gehauen, der Zeiger bewegt sich dann immer ein Stück nach rechts und bleibt dort hängen, wenn man den Motor ausmacht geht er nicht mehr zurück. Scheint also nicht wirklich frei beweglich zu sein.
Foto von diesen Plättchen hab ich leider nicht, kann dir nur sagen, dass sie direkt am Display saßen, als Platzhalter eventuell?
lg
lg
Monk
Hallo ,
die "Gummiplatten" stellen die elektrische Verbindung zwischen Platine und LCD her.
Mit dem Sekundenkleber hast Du deine Anzeige ruiniert .
MfG
Monk
MfG
Monk
- Peet!
hier wird das sehr gut Beschrieben
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2507908
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- sausarus
genau, der sekundenkleber isoliert diese leitungsgummis...
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
"nein Schatz, das ist der gleiche Motor wie letztes mal!
- Till
Ah, gut dankeschön ;)
Das muss ich dann bei Gelegenheit mal ändern, bin jetzt aber froh erstmal wieder alles soweit zusammengebaut zu haben. Was kann bei der Tankanzeige schiefgelaufen sein?
lg
lg
- Till
Die Nadel zuckt ab und zu mal ein bisschen rum und sie verändert sich auch mal ruckartig während der Fahrt oder wenn ich raufklopfe... Jemand ne Idee?
