was macht das??
el loco rocco2124
was macht das??
kann mir mal jemand erklären was das fürn ventil ist?also was es bewirkt,und was man mit der kleinen schraube einstellt,oder verstellt!
danke!!
danke!!
Delta
AW: was macht das??
ist - soviel ich weiss, lerne aber gerne dazu - am unterdrucksystem dran
das hängt mit der MFA zusammen, und gibt den analogen Benzinverbrauch
/ LED anzeige zum weiterschalten an
el loco rocco2124
AW: was macht das??
hm danke ,aber mfa hab ich nicht,schaltanzeige auchnicht hab automatik.am unterdrucksystem isses dran ,das is richtig!!
Delta
AW: was macht das??
na ja
mfa - multifunktionsanzeige (tacho, DZM, sonstige anzeigen)
wirst auch du haben
oder hat dein cockpit da ein schwarzes loch?
irgendein instrument, das mit dem unterdrucksystem gekoppelt ist
evt auch was für die automatik
wirst auch du haben
el loco rocco2124
AW: was macht das??
klar hab ichn tacho,aber da geht kein schlauch dran. der schalt rocco vom kumpel hats auch drin,also eher nix mit automatik zu tun.
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
AW: was macht das??
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... e-JH-Motor
Hatte auch mal gefragt Die Antwort findet ihr da
Danke
Danke
el loco rocco2124
AW: was macht das??
aber ne eindeutige aussage erkenne ich da nicht. folti hat geschrieben das es kaltstart+kick down ist . aber ich habs in nem schalt rocco auch gesehen ,das hat auch cob geschrieben.
du hattest da ja auch 2 verschiedene teile gezeigt,weiß ja nicht zu was sich die jeweiligen aussagen beziehen.
und was man mit der kleinen schraube verändert steht da auch nicht.
AW: was macht das??
Die Aussagen in dem Link beziehen sich doch aber auf die Drucksprungschalterdose. Ja, dort sieht man im 2. Bild auch den elektrischen Geber, nachdem hier gefragt wird. Aber ich finde keine Antwort darauf.
Ich hatte so einen im 69PS Vergaser auch gehabt, glaub ich. Es kann sein, dass dieser der Momentanverbrauchsanzeige Signale liefert. Das war bei dem Rocco damals mittig oben so ein Zeiger, der von 5-11Liter ging mit einer gelben Lampe in der Mitte als Schalthinweis. Vlt hängt es ja damit zusammen. Vlt hatte ich den aber auch erst später am Gti? Weis nicht mehr genau. Falls dort eine VAG Nummer drauf stehen sollte, poste die doch einfach mal. Dann können wir eher Aussagen treffen.
el loco rocco2124
AW: was macht das??
im onkel steht das ding als unterdruckschalter drinne.171 919 825 da steht er 3x drin für dx,für jh ,für jh schaltgetriebe!
@ stephanL-hab wie gesagt keine mfa und keinerlei verbrauchs oder schaltanzeigen. ich kenne aber das welches du meinst,mit der gelben lampe. hatte ich in meinem 32b mit 4+E getriebe,war die besagte schalt-verbrauchsanzeige.
AW: was macht das??
Und wo hängt der laut dem Onkel dran? Was schaltet der genau? Leerlaufstabilisierung an und aus?
