Ich habe folgendes problem und finde keine lösung dazu.Mein 83er 2er zieht iwo masse,und das nicht wenig.Wenn ich die batterie über nacht drann lasse,kann ich davon ausgehen das sie am nächsten tag restlos leer ist.
Da ich erst dachte das problem kommt direkt vom kombiinstroment hab ich ein neues eingebaut und überprüft,nichts.
Danach habe ich das messgerät zwischen dem massekabel und der batterie gehalten und nacheinander alle sicherungen gezogen und es hat sich nichts getan.Dann hab ich mich daran gemacht die stecker von der lichtmaschiene und des anlassers abzuziehen und es tat sich wieder nichts am messgerät
kofferraumlicht hab ich auch überprüft,also wer hat eine ahnung wo der fehler im bild ist?
Danke
