Scirocco 2: Umbau auf G60
- gladenergast
Meine Frage ist es,kann ich beim G60 Einbau in einen 2er Scirocco z.B.,Querlenker,Antriebswellen,Bremsanlage ohne ABS,Fahrwerk so eins zu eins übernehmen,oder paßt das nicht vom Corrado in den Scirocco?
- Sven
AW: Scirocco 2: Umbau auf G60
Hallo!
Nein, passt nicht.
Die Achsgeometrie verändert sich dadurch zum Negativen.
Die Bremsanlage kannst du aber mittels Adapter an das Radlagergehäuse des Scirocco anbringen.
MfG, Sven.
Nein, passt nicht.
MfG, Sven.
- gladenergast
Oh das scheint ja komplizierter zu werden,als ich dachte...Das heißt es wird warscheinlich nichts nur im Austausch gemacht werden können?!Wo bekomme ich denn so Adapter her?
- jenssbk
Benutze mal die Suche und Du wirst einige Tips und Anregungen in älteren Beiträgen finden, die Dir sicher weiterhelfen können!
- Sven
gladenergast hat geschrieben:Oh das scheint ja komplizierter zu werden,als ich dachte...Das heißt es wird warscheinlich nichts nur im Austausch gemacht werden können?!Wo bekomme ich denn so Adapter her?
Die Adapter bekommst du beim User "Freiluftfanatiker" im Golf 1 - Forum:
http://www.golf1.info
MfG, Sven.
- Dr G60
Hab dir ja im Corradoforum schon geantwortet, für das Seilzuggetriebe brauchst du zwei Halter, die in etwa so aussehen sollten:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ht=gunther
Gunther
Gunther
Krawalther
ist eigentlich ganz easy alles plug and play mit nen paar zusatzteilen guck mal unter schrauber.tk ist ne hammer seite sind noch mehr tipps und anregungen zum umbau auf g60 habe selbst einen rocco mit g-lader motor und seilzuggetriebe wie schön präzise die schaltung ist hammer...
