Alternativen zum Schweißen ! ?
- Folterknecht
Leimy
AW: Alternativen zum Schweißen ! ?
Es gibt nur 2 Möglichgkeiten.
1. Wie ein Mann zum Rost stehen und das gut finden, dem Prüfer das dann auch so klar machen.
2. Neues Blech nehmen und vernünftig instandsetzen
Mfg Christian
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
*Sciroccoveteran*
- gojira
die einzigen löcher die man später wirklich sieht wenn du die verbreiterungen runter lassen willst sind die in den seitenteilen und die kann dir der lacker vorm lackieren doch schnell schweissen.
die löcher im kofferraum solltest du aber auch verschliessen damit kein wasser rein läuft.
die löcher in den schwellern sind klasse um die schweller mit hohlraumwachs zu versiegeln. später einfach kunststoffkappen aus dem baumarkt in die löcher und gut is.
