Huhu Forum!
Mich würde interessieren, welches sinnvolle Bremsenupgrade es für den GTII Bj. 91 aus dem Konzern es gäbe. Irgendwas bezahlbares schwebt mir da vor.
Was genau kann man mit den 14" Avus Felgen noch fahren und welche Teile braucht man genau? Also z. B. 16V Bremse vorne + 16V HBZ? Mein Rocco hat kein ABS, dann muss ich wohl auch drauf achten, dass der HBZ genügend Abgänge hat, nehme ich an.
Schöne Grüße & Danke schonmal für eure Hilfe! :)
Dominik
Größere Bremse mit 14" Avus möglich? Welche?
- HerrRackl
- Ralle
AW: Größere Bremse mit 14" Avus möglich? Welche?
Die Serienbremse des Scirocco 16V passt auf jeden Fall unter die "Avus"-Felgen (wurde ja auch so verkauft....
Das würde bei der JH-Bremse (die Du vermutlich hast) also bedeuten, Du brauchst:
-VA-Bremse 16V
-Druckregelventile HA 16V
-HBZ 16V
-HA-Bremse incl. Achszapfen 16V
-Handbremsseile 16V
-HA-Bremsschläuche 16V
Hab ich was vergessen?
Ob das alles bezahlbar ist, musst Du selbst entscheiden......
-VA-Bremse 16V
-HBZ 16V
-Handbremsseile 16V
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- HerrRackl
Hey Ralle!
Danke für die Zusammenstellung. Hab gerade mal ein wenig recherchiert, die 16V Bremse ist nicht wirklich günstig zu kriegen. Ich würde allerdings eh nur vorne umbauen wollen, oder sollte das mit der Bremskraftverteilung hinten / vorne blöd werden? Ich hab irgendwas von Adapterplatten gelesen, die man braucht - richtig oder falsch?
Wie isses denn eigentlich mit anderen Bremsen aus dem Konzern? Die 2er Gölfe ham doch sicher auch große Bremsen, die man verbauen kann?! Kann doch bei VW nich so schwierig sein
Schöne Grüße!
Dominik
Schöne Grüße!
Dominik
- Sven
HerrRackl hat geschrieben:Hey Ralle!
Schöne Grüße!
Dominik
1.
Nur vorne umbauen macht nicht viel Sinn und wird scheinbar auch seit einiger Zeit nicht mehr eingetragen.
2.
Adapter brauchst du für die Scirocco 16V - Bremsanlage nicht.
Was du aber unbedingt brauchst sind die Sattelhalter vom Scirocco 16V.
3.
Bremsanlagen (Sattelhalter) von anderen VW (u.a. Golf 2) passen nur mit Adaptern,
da der Lochabstand am Radlagergehäuse ca. 20mm größer ist,
als beim Golf 1 (inkl. Cabrio), Jetta 1 und Scirocco 1 / 2.
MfG, Sven.
- HerrRackl
Hey Sven!
Hmmm... warum macht es keinen Sinn, nur vorne umzubauen? Stimmt dann die Balance zwischen hinten / vorne nicht mehr? Ich weiß, mag blauäugig sein, aber ich hab bei vielen anderen Autos (andere Marke) auch nur vorne ne ordentlich größere Bremse reingeklatscht (statische Druckregler für die HA) und es hat super gepasst. Vom TÜV reden wir jetzt mal nicht.
Größerer Abstand ist natürlich doof. Heißt im Klartext: günstigste Alternative zur 239er Bremse im Rocco ist eine 16V-Rocco-Bremse? Denke dann fällt meine Wahl erstmal auf Standardmaterial und ich werde noch ein wenig sparen.
*wink*
*wink*
- COB
Nöö, brauchts nicht zwingend. Erklärung unten.Sven hat geschrieben: ...
2. ... Was du aber unbedingt brauchst sind die Sattelhalter vom Scirocco 16V.
Nöö, nicht ganz. Es passen auch die Sattelhalter der 32B 5Zyl Modelle (und mE auch der T81/85 AUDIs), da diese die gleiche 256 mm Bremse verwenden...Sven hat geschrieben: 3. Bremsanlagen (Sattelhalter) von anderen VW (u.a. Golf 2) passen nur mit Adaptern ...
Der EDEKA ist manchesmal da sehr informativ.
