Wieviel Verdichtung im JH möglich mit Super 95?
HerrRackl
Beitrag von HerrRackl »
Nabend Forum!
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen, welche Verdichtung man mit einem 95 PS 1.8er JH erreichen kann und dabei noch mit Super 95 auskommt?
Wenn mir jemand dann auch noch verrät, wieviele Zehntel man für die gewünschte Verdichtung vom Kopf abnehmen muss wäre das perfekt :super:
Vielen Dank im Voraus!
Dominik
Peet!
AW: Wieviel Verdichtung im JH möglich mit Super 95?
Beitrag von Peet! »
Vom Kopf braucht man nix abnehmen wenn er noch Plan ist!
Die einfachste Verdichtungserhöhung wird durch Umbau auf DX- Block/Kolben erreicht, das bringt 10 zu 1, JH Original sind 8,5 zu 1
da reicht dann 95 Oktan
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
HerrRackl
Hallo Peet!
Ich weiß, aber Kolben tauschen wäre ein größerer finanzieller Aufwand, als en Kopf ordentlich zu planen und ein verstellbares Nockenwellenrad zu verbauen. Aber indirekt hast du meine erste Frage schon beantwortet - 10:1 geht also noch gut mit Super 95? Das wären gute Nachrichten :)
Jemand noch ne Ahnung, wieviel ich vom Kopf runternehmen kann, ohne dass ich Probleme mit dem Exzenter / der Zahnriemenspannung zu kriegen? Hab sowas ~ 1,5mm im Kopf...
Grüße!
Dominik
Hi
Wenn Du mal ein wenig die Suche bemühst, wirst Du ca 3000 Beiträge zu genau diesem Thema finden. Unter anderem mit ausgerechneten Verdichtungsverhältnissen usw.
Über den Daumen erhöhst Du die Verdichtung von 8,5 auf 9,3:1 bei 1,5mm Materialabnahme.
Wenn man es ebenfalls über den Daumen rechnet und von gleichen Steuerzeiten ausgeht (was natürlich ungenau ist, aber einen Anhalt gibt), ergäbe sich bei 95:8,5 x 10 = 111,7 PS; bei 9,3:1 ergibt sich daraus 103,9PS. Mußt dich selber fragen, ob es den Aufwand lohnt. Das ist natürlich ne Milchmädchenrechnung, soll nur mal die Verhältnisse darstellen.
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
wohl ca. 3000 Beiträge allein zur Verdichtung und weitere 30000 zum JH-Tuning!
HessenRocco
Beitrag von HessenRocco »
mit 91 Benzin fährt er auch
Scirocco53B16VT
Beitrag von Scirocco53B16VT »
zu erhöhte verdichtung führt zu einer früheren klopfgrenze des motors und höheren verschleis der pleuel-lager und kolben bis hin zu verbrannten ventielen ! ich würde an deiner stelle den kopf 4/10planen ventiele polieren, kanäle weiten und gläten fächer dran und je nach kopf bei tassenstößel die dx nocke drauf und bei hydo die pf nocke das sollte schon spürbar sein an leistungszuwachs !
gruß robert
Thommy
Beitrag von Thommy »
HessenRocco hat geschrieben:mit 91 Benzin fährt er auch
ich finds nirgends mehr an der Tankstelle :lupe:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Mein 10:1 fährt zwar mit 95 auch, aber gerade im Teillastbereich merkt man das schon sehr.
Wenn Verdichtung erhöhen, dann ist 98 Oktan Pflicht.
HerrRackl
Kurze Rückmeldung: ich hab den Kopf jetzt 1mm planen lassen und es fährt sich in jedem Drehzahlbereich mit dem original JH-Verteiler mit Super95 klingelfrei. Mit der Einschränkung: noch ist meine Unterdruckdose defekt und ich HÖRE kein Klingeln ^^
