Ich habe seit heute , nachdem ich auf der Autobahn mal ein kleines ründchen gedreht habe , ein komisches rasseln unterhalb des motors vernommen.
Kommt nur wenn ich Gasgebe sonst läuft er ziemlich normal , ausser das er wenn ich einen gang runter schalte und ihn ausrollen lasse es sich ein wenig nach fehlzündungen anhört.
So nun wollt ich mal fragen ob sowas jemanden bekannt vorkommt.
Was da für Kosten anstehen könnten.
Danke schonmal für eure Hilfe und einen schönen sonnigen Sonntag wünsche ich
Mfg kevin
Rasseln beim Gasgeben , unterhalb des motors?
- Sciroccokevin
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
- Peet!
AW: Rasseln beim Gasgeben , unterhalb des motors?
Zündung? mal einstellen, könnte zu viel Frühzündung haben, dann klingelt/rasselt er beim gasgeben.
evtl. hat sich der Verteiler verdreht weil nicht richtig festgezogen.
gruß Peet
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Sciroccokevin
Hm um genau zu sein bin ich auffer autobahn so um die 160 gefahren und dann hats plötzlich angefangen vorne a bissel zu rasseln ging aber gleich wieder weg , bloß aufm heimweg hats wieder angefangen und nun isses jedes mal beim Gasgeben.
Liebe Grüße Kev
- Ralle
Vielleicht hat sich auch einfach nur ein Hitze-Schutzblech gelockert.
Von einem zerbröselten Kat, dessen Stücke nun im Rohr rasseln, möchte ich jetzt nicht sprechen.....
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Sciroccokevin
War gestern mal in der werkstatt und hab den meister mal ne runde fahren lassen und er glaub das der auspuff einfach nur undicht ist und deswegen so logischweise rauspreift.
Also sparen aufn neuen Auspuff ^^
Liebe Grüße Kev
- 53BScala
Hätte auch auf das Hitzeschutzblech getippt, da meins auch ein einer Halterung gerissen ist und so komisch rasselt wenn ich gas gebe und er so bei 1900 Umdrehung dreht...
89er VW Scirocco II Scala, Alpinweiß, Sommerauto
82er Citroën CX Athéna, Perlgrau Metallic, historisches Sommerauto
87er Citroën BX19GTi, Kristallblau Metallic, Winterauto
