Welche Zündkerze
HessenRocco
Welche Zündkerze
Hallo habe heute gemerkt das 1 Zündkerze kaputt ist hab sie sauber gemacht ohne erfolg. Jetzt will ich alle Kerzen Tauschen welche könnt ihr mir empfehlen . Wenn möglich kein kram pro kerze 25 €.
AW: Welche Zündkerze
Heißer Tip, alle 4 wechseln. Die nächste kommt sonst bestimmt auch bald. 4er Satz aus dem Baumarkt oder ATU für den Motor passend liegen preislich so um 20 Euro für den Satz.
Nachtrag: Nochmal gelesen und gemerkt, dass Du sowieso alle 4 tauschen willst.
HessenRocco
ich will ja alle 4 Tauschen hatte sogar longlife drinne nur schlechte erfahrungen gemacht bis jetzt
Ja ich war hier in 4 Verschiedenen Baumärkten keiner hat mehr Kerzen
- elger
Ich hab normale NGK vom ATU drin.. keine negativen erfahrungen..
brennen halt auf LPG etwas schneller ab..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
OSLer
Für welchen Motor eigentlich? JH? Dann NGK BUR 5 ET.
- Sven
OSLer hat geschrieben:Für welchen Motor eigentlich? JH? Dann NGK BUR 5 ET.
Ich nehm' auch nur noch NGK!
Hier geht's zum NGK-Produktfinder:
http://www.ngk.de/index.php?id=403&pd=4 ... m=Scirocco
Da steht beim JH allerdings die BUR6ET.
MfG, Sven.
HessenRocco
JH Motor hatte jetzt Beru Longlife drin
- COB
HessenRocco hat geschrieben: ... war hier in 4 Verschiedenen Baumärkten keiner hat mehr Kerzen
Stahlgruber, BOSCH-Dienst, W&M usw haben sowas immer auf Lager... NGK oder Beru kaufen... macht die wenigsten Probleme...
HessenRocco
dann lieber NGK von Beru lass ich die finger nie wieder ist der Größte mist meiner meinung nach
HessenRocco
ich such seit wochen schon nach dem fehler warum er manchmal unruhig läuft einfach ausgeht und alles und gestern kam ich drauf nach der zündkerze zu sehen. Hab den Rocco seit 2 Jahren ist das 4 Te paar dann
