GT2 MFA mit gelber LED - drehzahlmesser geht nur teilweise mit
Delta
Beitrag von Delta »
GT2, Bj 82, 5 gang, vergasermotor FR
mein DZM dreht manchmal nur ganz langsam mit.
in den unteren gängen, wenn ich höher drehe, geht er auch mal bis 2500
sobald ich in den 5 schalte, fällt er fast unbeweglich auf 1200 zurück.
ich habe die MFA mit dem gelben LED und dem Pfeil, der anzeigt, wann man in den nächsten gang schalten soll.
ausserdem fallen dann auch die temp- und tankanzeige aus
manchmal gelingt es mir, durch öffteres drehen am zündschlüssel, bis die relais klicken,
die anzeigen wieder zum laufen zu bringen.
alles andere funktioniert, fahren kein problem, deshalb stört es mich nun auch nur ein wenig, nur das tanken muss nun nach km-zähler und gefühl erfolgen
weiss jemand rat, oder kennt das problem
schönen sommertag
delta
AW: GT2 MFA mit gelber LED - drehzahlmesser geht nur teilweise mit
das liest sich wie eine Spannungs/Masse Problem.
Was mich sehr wundert, das der Drehzahlmesser sich so verhält.
Kann ich mir nur erklären das halt irgendwo Masse fehlt und er sich die darüber holt, oder die Spannung zusammenbricht. Hast den Tacho schonmal bagezogen, Leiterbahnen kontrolliert?. Spannungen an den Steckern überprüft? Auf den Leiterbahnen am Tacho steht normal drauf wo Plus und Minus hinkommen, kann man dann auf die Stecker übertragen.
Delta
Beitrag von Delta »
Hallo Christian,
interessant ist halt, dass er ab und zu wieder komplett funktioniert
wenn ich mit dem schlüssel die relais klicken lasse, so 20x
auf einmal sind die LEDs wieder an (motor ist noch aus, dann kommt das zündlämpchen und led in der temp-anzeige),
und dann klappts auch mit dem Dzm, dr tankanzeige und die temp.
deshalb dachte ich schon an ein relais, aber auch wenn der Dzm nicht geht, klappt alles andere ohne probleme
bei der nächsten werkstattarbeit werd ich mal das anzeigeelemnt herausnehmen
evt besorg ich mir gleich ersatz, dann seh ich ja obs darn liegt
