nocke vom motor mit g-lader in jh????
Andirocco90
Beitrag von Andirocco90 »
hallo,
da ich gerade meinen motor einmal auseinander habe, kam mir durch zufall zu ohren das eine nockenwelle von dem vw motoren mit g-ladern die "schärfste" vom vw hause seien soll... nun ist meine frage ob es etwas bringen würde diese nocke in meinem jh kopf einzubauen und dann noch eine drosseklappe vom audi 80 2,3l zu verbauen.
da kommt schonwieder meine nächste frage passt die einfach so?
mir ist aufgefallen das der stecker der an die 2,3l drosselklappe kommt 3polig ist und die normale vom jh nur 2 anschlüsse hat und an die 2,3l kommt auch noch ein zusätzlicher schlauch dran was hat der für eine bedeutung?
sollte ich auch noch einen warmlaufregler vom 2,3l verbauen? oder geht das auch mit dem normalen?
die teile könnte ich sofort haben bzw. habe schon eine 2,3l drosselklappe und einen warmlaufregler vom 2,3l motor.
bin für jede antwort dankbar :danke2:
gruß Andi
1988er Scala in Paprikarot mit JH Motor (noch im aufbau) --> Umbaubericht hier im Forum
1991er GT2 in Inkablaumetallic mit JH Motor (geplanter umbau auf 16v)
:auto:
Andirocco90
AW: nocke vom motor mit g-lader in jh????
kann mir keiner helfen???
:auto:
zebbel
Beitrag von zebbel »
Suche benutzen!
Stichwort 5E Drosselklappe und Warmlaufregler.
Wurde schon 1000. mal besprochen.
Das mit der G60 Nocke ist auch über die Suche zu finden
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
